Стекло водительской двери
МИШИК
Автомобиль: WH 4
7 2007
В поиске не нашел. Ситуация: при однократном быстром подъеме рычажка закрытия стекла вод.двери  стекло полностью закрывается и тут же открывается до половины. Если удерживать рычажок до полного закрытия и еще немного придержать -то стекло останется закрытым. По крайней мере раньше было не так, Закрывалось с быстрого касания рычажка. Открывается нормально. Так должно быть или , что-то идет не так ?
Изменено пользователем МИШИК
2 376
Автомобиль: в подписи
Мозг чего-то тараканов наелся и они теперь там отплясывают...
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
...и как с этим бороться ? Ошибок нет.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
41 минуту назад, МИШИК сказал:
Скинуть клему с АКБ, дать машине пожить наедине с собой с часок.
Затем снова вдохнуть в неё жизнь, усесться на сиденье и рукой ткнуть в кнопку открытия окна и держать её, до того момента, пока окно не откроется и, не отпуская кнопку, подождать ещё секунд 15-30.
Отпустить кнопку.
Теперь зажать кнопку на закрытие и процедура обратная открытию.
Должно получиться
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Понял. Попробую. Спасибо.
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
13.07.2021 в 00:37, МИШИК сказал:
Скорее всего, оно потеряло крайние положения, и думает что зажевало кого. У меня так на тойоте было, помог сброс клемм, с открытым окном 😂
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
12.07.2021 в 21:58, Akpo6at13 сказал:
Отпустить кнопку.
Должно получиться
...не получилось 😥
412
Грустно, что могу сказать. Много способа мне неизвестно. Может дилерский сканер поможет? Ну или обращение к партнёрам клуба. В Питере они есть. Может подскажут чего. А вменяемые автосервисы за советы денег не берут.
У меня такая же проблема. Подозреваю, что накрывается блок кнопок. Попробую поменять, напишу.
Изменено пользователем Artiom
629
Да было где-то вниз и держать сколько-то, потом вверх и держать сколько-то. Тоже недавно глюк был, не поднималось. Повторил зажатие вверх и все работает теперь
412
Я это уже предлагал. Говорит не помогло.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Пришел к выводу, что похоже на" дребезг" кнопки, потому что если быстро дергать рычажок и отпустить то стекло дойдёт до верха и опустится на половину окна , а если просто держать и после закрытия медленно отпустить , то оно останется закрытым. Попробую блок кнопок поковырять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
Надо откалибровать крайние положения стекла.
Попробуйте : удерживая кнопку полностью опустить стекло в крайнее положение, не отпуская кнопку резко нажать вниз. Затем также удерживая кнопку полностью поднять стекло, не отпуская кнопку резко дернуть  вверх.
У меня так работает на ресте.
Изменено пользователем Max300
Неправильно описал действие
2 376
На ресте в мозгах другая прошивка. Но общий принцип на доресте тот же.
142
29.07.2021 в 03:39, МИШИК сказал:
В авто режиме, срабатывает защита от зажатия, а вручную нет зажатия.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
5 часов назад, Stror сказал:
Возможно вы и правы , и как с этим бороться ? Все выше изложенные способы не помогли. До блока кнопок пока не добрался.
142
33 минуты назад, МИШИК сказал:
Может и в кнопках дело, раз не вышло так, надо разбирать всё и смотреть, что там и как. Возможно в кнопке проблема и она не даёт калибровку. Далее, можно  на механизме вручную подрегулировать редуктор.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Спасибо.Будем пробовать.
142
01.08.2021 в 19:11, МИШИК сказал:
Озадачился короче вашей историей. Alfaobd позволяет инициализировать окно по новой.
412
А альфаобд случайно не умеет калибровать регулировки боковых зеркал? А то я несколько лет назад заменил а оно не калибруется. В итоге при каждом случайном нажатии на кнопки памяти зеркало уезжает до упора вниз и в лево
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
3 часа назад, Stror сказал:
Попробую. Еще раз спасибо.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 390 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1895
