Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Мужики здраствуйте! Помогите прошу!!! Такай проблема: перестала роботать акпп на чероки WJ 1999 года випуска, селектор переключаєт, и весь механизм на месте( тоисть ничего не слитело) но при етом коробка даже не думаєт пинаться или как то зароботать, может проблема в мозгах, кароче что делать?
