Продам JEEP WJ 4,7 1999
karpn
Автомобиль: JEPP WJ 4.7 1999
Добрый день! Продаю JEEP!
Год выпуска 1999
VIN 1J4GW68N4XC608316
Пробег 206000
Двигатель 4,7 EVA бензин 220 л.с.
Коробка Quadra Drive
Тип раздатки 247
ПТС оригинал
Цена 300000
Контакты^ телефон, Вотсап, Вайбер +7 964 860 23 12
Комплектация - полный фарш:
- автомат Quadra Drive работает без малейших нареканий, масло менял 20000 назад,
- раздатка 247 (подключаемый передний мост с одновременным включением пониженной передачи),
- очень удобные кресла - куча регулировок, всё на электроприводе, всё работает,
- двухзонный климат-контроль,
- круиз-контроль
- бортовой компьютер
- самоблоки в обоих мостах!!! Совершенно не боится диагоналок, можно вывешиваться как хочешь.
- самоблок межмостовый - при заносе автоматически подключается передний мост.
- два родных ключа - при открывании на каждый ключ есть память на настройку водительского сиденья, зеркал, магнитолы.
- отличная новая резина Continental Cross Contact AT - хороша и на бездорожье, и по трассе, отъездил всего один сезон на ней (покупал за 44000 комплект), в подарок набор старенькой зимней резины на родных дисках! Летняя резина и запаска тоже на родных дисках.
- сделаны силовые пороги из профильной трубы - можно безо всяких прокладок, дощечек легко вывешивать на домкрате всю сторону, пороги не сгниют никогда, не страшны брёвна, камни. (пороги в ГИБДД не регистрировал).
- в мостах свежее Castrol 75w140 с модификатором трения.
Владею пять лет. За это время сделано:
- перебраны передние тормоза;
- заменён передний мост целиком, брал в академии джип в отличном состоянии;
- заменен рулевой редуктор;
- заменены штатные пороги на силовые (без оформления);
- заменён ШРУС переднего кардана со стороны раздатки;
- отревизирован бензонасос: заменены все фильтры, прокладки, резиновые колечки, заменил бензошланги, сделал всё на быстросъёмах от УАЗ, в багажнике сделано технологическое отверстие для доступа к бензонасосу (закрыто самодельным лючком из оцинковки).
- заменил движок вентилятора печки - поставил ГАЗовский с небольшой доработкой.
Никаких лишних звуков в машине нет, ничего не гудит.
Проблемы:
- задняя дверь и задний бампер покоцаны (дерево в лесу не заметил). Ремонтировать смысла не вижу, под замену.
- оборвалось крепление тросика стеклоподъёмника водительской двери.
- не работают стеклоподъемник заднего левого стекла и стеклоподъёмник люка.
- по трассе подъедает масло. Не дымит. По движку есть небольшие потёки потёки масла. Не критично, при очередной замене ГРМ заменить прокладки.
- рыжики на местах сварки порогов - нужно сделать антикор-обработку или просто зачистить и покрыть мовилем. Совсем небольшие коцки по кузову, железо днища в хорошем состоянии.
- иногда загорается горит Check Engine по поводу обрыва связи с датчиком оборотов выходного вала коробки. Скорее всего плохой контакт. Жить машине это никак не мешает, мне лень было лезть.
- сопливит сальник раздатки на задний кардан - менять сальник без толку, нужно менять баббитовую втулку, но не было повода разбирать раздатку для замены. Втулка у меня есть, отдам впридачу. Также впридачу литр родного мопаровского масла для раздатки.
- небольшие косячки по салону: потёрт подлокотник дверцы со стороны водителя, потёрто водительское кресло, нужно бы заменить клипсы обшивки передних дверей.
Автомобиль не новый, недочёты есть, но таких красавцев уже не делают, и за такие деньги их не купить. Передаю своего боевого коня в другие руки искателей приключений.
Телефон, ВотсАп, Вайбер +7 964 860 23 12
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Kranston
    • Маким
    • Fox1971
    • Kardanbl4
    • maximusg1977
    • Vitbb
    • Алексей к
    • agregat97
    • Клеопатра
    • dremych
    • kolekk27
    • severOK
    • 22RUS
    • BerkutMsk
    • igor 050
    • shon73
    • sewerok
    • AmbRW
    • Yurank
