Вылезла резинка из ручки двери
В один прекрасный момент  (после мойки вроде) заметил, что из ручки водительской двери (из подвижной части) торчит резинка.
Вытащил. Вопросы:
1.было у кого такое?
2.они отдельно продаются, есть партномер?
3.при замене она клеится, если да, то как?
4.можно ли ее заменить, не разбирая дверь и не снимая ручку?
5.какой функционал этой резинки, т.е. можно ли забить на ее отсутствие?EA5021AD-722E-46B8-9C47-A0B6EFD0C5D5.thumb.jpeg.3a9aa64ae7bb81d8089acb5a29672cc7.jpegB6F4C7F4-691C-41EE-B205-E10044FF8411.thumb.jpeg.862589b6dd1160a0f08bbb7a0b626ef5.jpeg
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@Iuri Было такое же зимой. На задней двери. Ездил без неё полгода. Она служит для смягчения удара при отпускании ручки и чтобы не била ручка по корпусу (сохранить краску). Я её приклеил обратно на силиконовый герметик. Ничего не снимал. Просто намазал резинку, обезжирил ручку, отжал её и подсунул. Всё нрмально держится.
Заказывать новую нет смысла. Там они все приклеены "на отвали", если посмотреть. Так что не парьтесь. Приклейте и забудьте.
@Iuri тоже отвалилась года 4 назад. выкинул и забыл.:rolleyes: все ок без нее
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Просмотрел, на всех 4 ручках резинки закушены и порваны,  на одной ручке вообще она отпала, сниму их все почищу и приклею моментом, может будут держаться
Изменено пользователем l_4120
@l_4120
18 часов назад, l_4120 сказал:
У меня также. Да, и думаю, что у всех. Мне кажется, что их когда устанавливают, просто надрывают уголок и просовывают, чтобы оделась на ручку.
Если потерялась, то в Леруа продаются клеящиеся демпферы в виде маленьких силиконовых кружочков. Есть и другие. Планирую там взять, подогнать к нужной форме и приклеить.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Poland
    • vrv377
      • 11912
