Датчик уровня топлива JEEP GC WK2
Mr.Venik
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Датчик правой  половины бака. 3,0 дизель, 2015 год. Б/у.  Поменян на новый оригинал 05145587AC . Но причина, как оказалось, была не в нем (отписывал в соотв теме в техническом форуме  WK2). Состояние ползунка на фото.
Цену предлагайте. Тут не ежедневно, поэтому связь в вайбер /телеграм (вацапа нет) +37529782642один
Изменено пользователем Mr.Venik
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • RSTR
    • Dust
    • Rozario
    • Владимир48
    • JimmyT
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Дмитрий34
    • Myasoedoff
    • Oves
    • Ехидна
    • kus225
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
