WK дизель 3.0 заводится и через 3-10 секунд глохнет. Что это?
Влад
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) дизель 3
0 2005 г.в
Здравствуйте, форумчане!
Беда следующая:
Джип заводится и через 3-9 секунд глохнет. Может опять завестись, может и нет. Сбрасываешь ошибки сканером  elm327 опять заводится и глохнет.
По форсункам выдаёт : то  P0206, то P0205, то обе вместе.
Провода на эти две форсунки прозвонил, обрыва нет.
Выдаёт следующие ошибки:
P0205
Raw code: 0205
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Неисправность форсунки - цилиндр 5
============2==============
P0244
Raw code: 0244
Статус: Временная
OBDII: Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
============3==============
P0205
Raw code: 0205
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============4==============
P0046
Raw code: 0046
OBDII: Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - circuit range/performance; Turbocharger 1 Wastegate Solenoid Valve Control Circuit High Temperature
============5==============
P2146
Raw code: 2146
ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
OBDII: Injector - group A, supply voltage - open circuit
============6==============
P0607
Raw code: 0607
OBDII: Engine control module (ECM) - performance problem
============7==============
P0673
Raw code: 0673
OBDII: Glow plug, cylinder 3 - circuit malfunction
============8==============
P0675
Raw code: 0675
OBDII: Glow plug, cylinder 5 - circuit malfunction
============9==============
P0674
Raw code: 0674
OBDII: Glow plug, cylinder 4 - circuit malfunction
============10==============
P0671
Raw code: 0671
OBDII: Glow plug, cylinder 1 - circuit malfunction
После сброса остаются эти:
P0244
Raw code: 0244
Статус: Временная
P0046
Raw code: 0046
P2146
Raw code: 2146
P0607
Raw code: 0607
P0673
Raw code: 0673
P0675
Raw code: 0675
P0674
Raw code: 0674
P0671
Raw code: 0671
Заводишь и всё сначала по кругу.
Из предыстории:  прошлым летом загорелся чек, сканера не было, тупо заглушил свирл сопротивлением 4.7кОм мощность вернулась, чек погас. Месяца два назад пропала мощность , загорелся чек, думал сгорело поставленное сопротивление но оно живое.  Мощность ушла, так и ездил всё  это время, машина периодически глохла при движении, , было видно что люстра загоралась, но никаких дёрганий и других симптомов не было, загоралась и гасла. Два дня назад заглохла и остановилась, завёл с ключа поехал дальше. после этого проехал 10-15 км, глохла раза 3-4, подъехал к человеку, купил сканер.  Посмотрел, сбросил все ошибки (если что есть из фото)  И всё проехал 15 метров - заглох, проехал ещё 5 - заглох, дальше движение только на галстуке, заводится на несколько секунд и глохнет.
Что это, куда копать, менять 2 форсунки по 16 т.р смысла не вижу, да и менял все 6 70 т. км назад на новые.
1 466
Внушительный букет ошибок, тут , вероятно, стОит сначала подкинуть исправные форсы, хотя бы б.у.
Старые после замены остались?
Могу только посоветовать обратиться :
слишком разношерстный букет... мне думает надо думать о замене мозга... вы его живьем давно видели?
0 2005 г.в
Форсы завтра попробую старые поставить.  Конторы пока не вариант.  Два раза обращался  где джип-крайслер, всё было сделано через большую ЖЖЖЖ
3 минуты назад, up6 сказал:
Мозг я видел сегодня,  а ездил он нормально 2 месяца назад
P0607 говорит об обратном...
по моему из за форсунок он не будет глохнуть, ехать не будет нормально, но заводиться должен
533
На наших машинах PCM могут спонтанно умерать.. как вариант..
Второе я всетаки нормальным сканером поглядел авто.
ELM   я лично недоверяю.
У меня на это есть желтый Лаунч..Что я считаю лучше..
По описанию , будто имобилайзер дурит..
Но неуверин..
Мало инфы...
628
А может резистор в разъеме свирла тупо отходит? Болтаются ноги... Как вариант.
0 2005 г.в
1 час назад, up6 сказал:
Р0707 вроде как в архиве.
форсунки электрические, он заводится,   Возможно мозги несколько секунд,  думают и отключают их, или что-то другое.
Вот я и хочу понять почему это происходит.
0 2005 г.в
54 минуты назад, TISA сказал:
Но неуверин..
Мало инфы...
Какая инфа нужна?
Лаунч  понятно ....что такое жёлтый.?
7 лет назад  ставил сам новые!!! форсы.....не завёлся, у меня руки к земле потянулись.  Оттащил в сервис по джипам, там дилерский сканер))) они больше месяца делали (возил мозги в ремонт-всё ок, из беларусии новый блок с замком-да не вопрос) и ничего....а всё до банальности просто-одна  НОВАЯ форсунка оказалась бракованной
45 минут назад, ASAT сказал:
Там контакты подпружинены,  не должно, но завтра тоже проверю
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Думаю что это всё же фарсы... неисправные форсунки льют в обратку, давление падает, мозги отключают. У меня это было с очень похожими симптомами.
Мог не завестись, мог заглохнуть после заводки, мог заглохнуть на светофоре и т.д.
Тем более, что на это указывает и сканер...
А то что форсунки менялись полгода назад ничего не значит... плохое топливо может убить их и гораздо быстрее.
0 2005 г.в
3 часа назад, олегТТ сказал:
Сканер показывает давление в рампе при заведённом двигателе 25000-24000, когда глохнет 400-300
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
35 минут назад, Влад сказал:
Неисправная форсунка будет рубить двиг только в одном случае, есть пробой на другой блок. Я почти на 100% уверен, что все ошибки сходятся к эбу. И да, электронные блоки способны умереть за пару секунд.
16 часов назад, Влад сказал:
вот тут вопрос, он в этот момент стартер крутит?
4 часа назад, олегТТ сказал:
мозги отключают
Нет там аварийного отключения
Изменено пользователем Stror
0 2005 г.в
6 часов назад, Stror сказал:
Если эбу мёртвый,  двигатель может заводиться?
0 2005 г.в
Заводится, стартер отключается, работает от 3 до 10 секунд потом глохнет
Повторно может завестись, может нет, тогда стираешь ошибки и вновь заводится
533
Я понимаю что этот вариант возможно самый сложный. Взять с донора, имо ,pcm..и подкинуть вместо своего.и будет ясно,
Гда проблема..
Или сразу заказать под свой  Win.
У UP6...
РЕШАТЬ ВАМ..
533
7 часов назад, Stror сказал:
Весьма спорное утверждение... Как тогда объяснить то, что когда форсунка льет в обратку, мозги всё же не дают команду на заводку при пониженном давлении в рампе.
Когда у меня 2 форсы лили в обратку ,я мог бесконечно крутить стартером и только в какой-то момент  был запуск, но потом снова глох.
Вот и посмотрим по итогу.
8 часов назад, Stror сказал:
Что за пробой на другой блок?? И что за голословные утверждения?
Неисправные форсы будут просто рубить двигатель потому что льют в обратку и нет давления... без всякого "пробоя на другой блок'. У меня так и было.Замена форсов всё решила.
1 час назад, TISA сказал:
Ничего не будет ясно... Поскольку вероятность того, что блок с другого авто (даже того же года выпуска и комплектации) подойдёт ничтожно мала.
0 2005 г.в
2 часа назад, TISA сказал:
ЭБУ на замену берётся с замком зажигания имобилайзером  и ключом (и всё это с одной машины)  Просто поставить мозги и завести невозможно. Проходил это 8 лет назад.
Возможно прогресс шагнул за эти 8 лет вперёд))) отсюда вопросы:
1. Можно ли восстановить эбу и кто качественно делает это в Питере?
2. Можно ли со своего блока перенести данные,  запрограмировать, постучать кувалдой и тд.  чтобы донорский эбу встал как родной, а ключи и замок остались мои и кто качественно делает это в Питере?
У UP6...
Что значит заказать под свой  Win?
И где найти UP6
533
https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/
Таких людей у вас в РОССИИ.нужно знать.Великий кудесник по теме что найти и достать...
Снабжениц.По бензинкам блоки людям под ключь  предостовлял.Win Вшит родной..
Постучись к нему...
даже засмущался слегка... по дизелям увы - если авто рестайл, то имею в наличии новый блок РСМ, если дорест, то увы - с ними боль, мало вообще и много шлака среди этого мало
0 2005 г.в
12 минут назад, up6 сказал:
Оно и понятно сунули мозги под укум и перед брызговиком переднего колеса, хорошо хоть не с правой стороны)
Похоже что  у меня дорестайл Grand Cherokee III (WK) дизель 3,0 2005 г.в
628
Кстати, нужно тоже заметить, что как-то поставил форсу с переборки, а машина не заводится! Тупо в обратку лило так, что давление падало в рампе ниже допустимого. Причем эта форса стенд и тест прошла. Но вот на моторе - выдала чудеса...
Это я к тому, что если вдруг какая и подливает также много, то она это может делать не все время, а в зависимости от того, как ее встряхнет...
В любом случае надо попробовать сделать все что можно бесплатно и своими руками, а вот далее уже думать
140
14 часов назад, олегТТ сказал:
Неверно высказался, проблема с давлением в рампе из-за обратки, что аж глохнет - диагностируется на раз, поэтому в расчёт её просто не взял. Пробой по проводам без изоляции или по говну на дорожке в эбу. Причем форса может лить в обратку так-же из-за эбу, он ей управляет.  Но глохнет из-за отсутствия давления, а не из-за форсунки, если просто отсечь форсунку, он будет работать на 5. Там выше писали, про давление в рампе 25000, это вероятно в килопаскалях что равно 250бар, давление у едс16 вроде 350 на хх, но 250 тоже должно быть достаточно для работы.
Вообще всё может быть. ЭБУ управляет форсунками и вообще всем. У меня на эбу натуральная микротрещина была, и ещё пару моментов, которые не давали нормально машине работать. А иногда всё отлично было. Подкинуть эбу не так просто, нужно гарантированно рабочий достать. Нужен только блок эбу, он прописывается в иммо и готово.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
10.08.2021 в 13:20, Stror сказал:
Ещё как есть. Есть целый набор критических ошибок, при которых ЭБУ потушит мотор. Не веришь? Скинь фишку с датчика давления наддува.
19 часов назад, Влад сказал:
Если эбу мёртвый
Мертвым можно быть по-разному. У кого-то может ножка отвалиться и просто нехватки данных, а у кого-то покружи выгорают и все. Но если бы выгорела микруха, то была бы ошибка об отсутствии связи с ЭБУ в других блоках.
17 часов назад, олегТТ сказал:
Рубить будут не форсы а ЭБУ и совсем не по показаниям с форсунок, а по показаниям датчика давления в рампе.
В ноябре поменял мозг (как оказалось зря). Без всяких танцев с бубнами. Понадобился пин от официалов Крайслера и работы на 20 минут (замена блока + привязка к машине)
блок заказывал в Беларуси, если будешь искать, то нужно обязательно искать с тем же серийным номером что стрит у тебя. Сам номер написан на наклейке которая на блоке.
Ну и по теме- тебе нужно к нормальному диагносту с хорошим сканером. Что бы отсечь лишние ошибки. И посмотреть ошибки в других блоках. Возможно другие блоки подскажут куда копать. Как уже писал выше, при смерти ЭБУ в других блоках появляется ошибка по отсутствию связи с этим блоком.
411
Ну и у тебя есть ошибка 2146 которая говорит о размыкании цепи питания инжектора (что-то типа того). Проверь в принципе приходи. Питание/управление на форсунки или нет.
может где-нибудь плохой контакт косы форсунок с ЭБУ, который проявляется от вибрации двигателя
140
36 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Молния вылетает. Фсё.
37 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Не всегда, но часто. На драйве где-то было, эбу только не давал сигнала на форсунки(или реле свечей, не помню) и все.  Какая-то конкретная дорожка выгорела.
411
2 минуты назад, Stror сказал:
Не знаю как у тебя «все». На Мойке вода попала в датчик(фишка была треснута). И пока я его не заменил, машина не заводилась. При этом на приборке небыло молнии а был только «чек» по высоким показаниям датчика.
5 минут назад, Stror сказал:
Я выше написал, что есть конкретная ошибка о разрыве цепи инжектора, я бы с неё начал
140
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
У вас коротыш в сети был, это другое. Это не равно снять фишку.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • EVG33
    • Kardan1
    • TRS Motors
    • Dunhilling
    • Савва
    • Алексфрис
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
