БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Quote (VVV)
еще на каком...
только едет долго sad
Deonis, biggrin
я убежал до вечера wink
Deonis, удачи вам wink
Всем привет! smile
Ну и с новый баром всех! biggrin
Zlodei, привет! smile
Domkrat, Привет синеносый!
Zlodei, Прива!
VVV, max8110, Приветы! smile
Чё то с погодой полный бардак! То снег, то дождь... зима блин dry
Zlodei, max8110, здарова синяки biggrin
Опа мля...бар 6-й уже.... VVV, а какже -"нах"? biggrin
Quote (Zlodei)
погодой рулит походу тоже синеносый biggrin
Zlodei,
да нормально! больше плюса не будет wink
Quote (Domkrat)
Прощелкал? biggrin Теперь кури до 7-го бара.... biggrinbiggrinbiggrin
о..а я вчера еще на фотик фоткал...акуеть...выложил фотки (качество конечно пипец-но извиняйте-бухой был)))
Quote (Domkrat)
здарова синяки
Фигасе обозвал surprisedtongue
Quote (VVV)
Слав, да уже подмораживает smile А вечером походу вообще каток будет happy
Quote (Zlodei)
Фигасе обозвал
а то!...еще скажи трезвенники и язвенники tongue
ПРЕВЕД!!!
нуна конституция...тьфу ты...консультация...(столько новых слов)
Quote (Zlodei)
главное что завтра будет! smile
SansNom, дароф!
Domkrat, Илья!!! Наше вам с кисточкой...вот ты то мне и нужен..
кстати машинка в сервисе и уже есть хорошие и плохие новости
SansNom, здаров
VVV, а чо завтра будет?..мля...главное чтоб пробок небыло wacko
VVV, здравствуй дядя Слава smile
SansNom, рассказывай wink
Quote (Domkrat)
да ладно...
Domkrat, вопрос номер Раз:
На 5,2 с 93-го по 98 год ДПКВ одинаковый ставился или есть модификации?
VVV, серьезно...мне на гололеде на МТ тормозить перед каждым долбоклюем кайфа мало wink Мне зеленый коридор нах wink
Quote (SansNom)
ЕС, дпкв одинаковый, разъемы могут быть разные, но 3 провода и там и там, те перепаять ноу проблем..крепешь и сам датчик идентичны полюбэ
Quote (Domkrat)
так это из-за тебя значит пробки будут! biggrin
Quote (VVV)
dont ибо нех ездить в выходной да еще и тормозить wink (мне можно tongue )
Domkrat, спасибо...
Вопрос номер РАЗ+РАЗ:
Отчего могут выкрутиться болты на гидротрансформаторе? Если их закрутить повторится ли это? Если они выкрутились и так поездил, надо ли менять гидротрансформатор-маховик? Насколько распространен такой косяк, или у меня эксклюзифф?
  • ridik198017
  • Olgerdt
  • Romah1980
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 171652 Просмотра
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14353 Просмотра
    • 420069 Просмотров
