БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Zlodei, блин..а ваще заманчиво...готов работать только по выходным biggrin ..8х4=32кб...неплохо-неплохо biggrin можно даже пару выхов в месяц tongue мне 16 хватит biggrin
VVV, Не то слово как хорошо!!!! biggrinbiggrinbiggrin Мож еще а?
Quote (VVV)
а если в сугробе подкараулят?
в сугроб и "закатаем" biggrin
как раз и сандтраки ненужны tongue
Quote (progrup69)
Мож еще а?
а давай! biggrin
Quote (VVV)
Мож еще а?
а давай!
все бухаем?... а за руль завтра? biggrin
Domkrat, похоже сегодня ко вчерашнему (президент, мэр..) еще и "дунканмаклаудизм" (бессмертность) добавились... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
а за руль завтра?
ну не сегодня же wink
VVV, бывает biggrin
VVV, Ну че Я уже бух---------- нештяк biggrin
progrup69, Давай, Коль! Что б завтра не замерзнуть! biggrin
Zlodei, Андрюх, нашел Комап 9500 за 14 штук, бу вроде в отл состоянии...причем вроде 2 штуки их wink
Thompson, дароф! smile
Thompson, здаров
Deonis, Дэнн biggrin готовь костюм tongue
VVV, Ты завтра с Ксю- водителем?
Quote (Domkrat)
готовь костюм
готов,приезжай забирай biggrin
progrup69, с Ксю, но не знаю пока, кто водителем будет wink
Deonis, не совсем по пути biggrin ..ты кстати завтра на чем двигаешь?
Deonis, всё нормуль? wink
Deonis, Ден привет! наливай!!!!!!!
Deonis, я поеду через тульскую wink
Quote (Domkrat)
пока не знаю
Quote (VVV)
всё нормуль?
нормуль smile
Quote (progrup69)
Deonis, смотри..если не найдешь попутчиков че-нить придумаем wink
Народ!!!
а завтра туса нехилая собирается, дума такая что места не хватит на том петачке, ваше мнение?
Quote (Domkrat)
через тульскую
тогда без костюма tongue
Че за туса у вас намичается???????????? biggrinbiggrinbiggrin
Quote (progrup69)
хватит wink рядом поле smile
  • evgens70
  • kmshfr
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171094 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13854 Просмотра
    • 419612 Просмотров
