БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Quote (Dover)
Доброе утро!
привет Миха обедаем уже biggrin
  • Основатель Клуба
max8110, уже здоровались, но хорошего человека всегда рад повторно поприветствовать! ПРИВЕТ!!! smile
Quote (Dover)
Доброе утро!
Я понимаю когда Домкрат или Злодей, Мих, ну ты... в понедельник... в 12:12 и Доброе утро! smile
Quote (NEW)
мож Миха выходной сёдня wink
Quote (Dover)
Появилось большое желание заливать на зиму 0W-30
Познавательная видюха. Я 5W40 лью, 5 зимняя тоже нормально течет....
Quote (Deonis)
Мииих!!! Ты выходной сегодня???
AG, После 10 ти часов сварки с Илюхой подтормаживаю, спал часа 3 всего сегодня! Зато машин мой починили!
Он спать ушел дальше походу! biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (max8110)
Это самое главное! Молодцы! Ваши целеустремленность и терпение привели к правильному результату!
Quote (max8110)
Мож тоже всю ночь варил wink .
Quote (NEW)
Quote (max8110)Он спать ушел дальше походу! Мож тоже всю ночь варил
опоты над маслом ставил biggrin
NEW, он наверное Йогуртницу модернизировал всю ночь! Мало ему видать литра йогурта хочет 5л biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Quote (Deonis)
Тоже вариант smile
max8110, smile
Deonis, иопт точно опыты над маслом в Йогуртнице!!!!!! lollollollol
Миха у нас суровый парень!
Quote (max8110)
ТСССС.. разбудите wink
Пассаны, все бодрячком smile Я на работе. Всю ночь спал. Йогуртница как обычно дала выход 1 литр. Еще вопросы?
Quote (Dover)
разбудили biggrin
Dover, Мих а я думал ты там турбонаддув мутишь, что бы быстрее готовила и больше давала хотябы 4 л
Quote (Deonis)
разбудили
тсс лягайте хлопцы, а то влетит! "ЕГО БУДИТЬ!" dwarf.gifnew_russian.gifgun_smilie.gif
Quote (max8110)
Макс, если уж я и надумаю форсировать йогуртницу, то начну с чиптюнинга и расточки блока biggrin
Предлагаю сделать ДОМКРАТУ двойной статус "ЛИФТЕР С БОЛГАРКОЙ - ЮВЕЛИР СО СВАРКОЙ!!!!!!!!!!!"
Quote (Dover)
Начинать нужно с тормозов smile
Quote (NEW)
Точно а то раскрутишь агрегат а тормозить как? biggrin
Или так:
"ЛИФТЕР-ЮВЕЛИР СО СВАРКОЙ/БОЛГАРКОЙ !!!!!!!!!!!"
Quote (max8110)
Никак..... и все вокруг в йогурте.....
NEW, handshandshandsok
Quote (NEW)
Теперь понятно почему Миха каждый раз багажник клеенкой застилает. И дома видать так же. Запустил шайтан агрегат а остановить не может! Ток подливает туды молока. biggrinbiggrinbiggrin
Quote (NEW)
Таймер выключения что ли? Да он и в стоке замечательно работает smile
  • Evgen_BQG
  • kocmoc_93
  • ales1988
  • S51
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172338 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14940 Просмотров
    • 420579 Просмотров
