БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Deonis, hello
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Deonis)
Настён приветик, а это как бабушкой
Наверно, двоюродной (или как там правильно)....
40
Deonis, АТ- и есть счастье...а зимнюю мне ща не достать, дорого и времени нету... шиповаться тож не вариант... M+S я думаю вполне нормально..а на лёде так и зимняя не поможает
Автомобиль: кукурузер 4.7
бабушка Настюшка звучит однака)))
Володь а ты чё когда к нам то???
985
Quote (SansNom)
Ну уж лучше, чем всесезон (даже не "Ш").
40
NEW, Значит буду геройствовать smile И да прибудет со мной великая сила!
Quote (NEW)
вот и я про то, у зимний состав резины совсем другой а у M+S как на летней wink
40
White-bear, Время не в мою пользу... Готов стартануть сразу по готовности машины...если такового не приозойдёт, тогда самолётами... Кароч до 25-го надо постараться...
985
Quote (SansNom)
Значит буду геройствовать И да прибудет со мной великая сила!
Аккуратнее, это не то геройство.....
Quote (Deonis)
Точно!
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Deonis, Здрям Дёськин! biggrin
Quote (Deonis)
а это как бабушкой
Старенькая tongue
Ну типа того tongue
тык давай на чём хочешь а мы тут встретим сам знаешь)
40
NEW, да понимаю я...именно поэтому карелию объезжаю через финляндию, дальше Питер-Москва думаю без проблем..а дальше..... дальше нифига не ясно, они там погодные эксперименты похоже проводят...Кстати кто там у нас по маршруту Москва-Уфа на пути из одноклубней есть? Если по М7 валить...
в нижнем в казани точно есть
40
Quote (NEW)
второй вариант бросить машину в мурманске на неопределённый срок sad В общем надо ехать. Если сейчас с сервиса выйдет в том состоянии которого я пытаюсь добиться, то буду ехать... конечно же постараюсь как можно аккуратней...вроде как опыт дальних переездов имеется...
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Кого не видел - привет! smile
Слав привет!!!
Вовка езжай на паровозе и не парься
49
Deonis, Во во Денчик!Это настоящие взрослые Джиперы tongue
40
White-bear, как думаешь? Сколько платформа до вас будет стоить?
VVV
White-bear, привет smile
Deonis, виделись... tongue Ключ забрал? wink
Quote (White-bear)
на паровоз надо билеты зарание покупать, и по времени будешь ограничен ентими билетами, на авто сам себе хозяин wink
40
Кто вообще в курсе сколько сейчас ориентировочно будет стоить контейнер? поезом либо грузовиком...первое предпочтительней...
или может, как вариант, авиа-почтой переслать... короче не брошу я его тут...
Quote (VVV)
виделись... Ключ забрал?
вечером не виделись wink попытались с Димоном съездить, уй МКАД стоял колом до17ти не успели бы, завтра утром на метре рвану smile
Quote (SansNom)
узнавай в своих транспортных компаниях, какие у вас там есть wink
40
Deonis, нннууу..."Деловые линии"и ПТК была вроде как...
Вов так ты к нам на совсем чё ль????
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • zxcvasdfqwer1234
    • Сергей Фед.
    • vadim.flint
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62064
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
