БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Quote (NEW)
Опять погрешности прогноза
а эт они могут...... biggrin
дбрг тр всм
SansNom, и тбее тогоже... biggrin
irina, пасип
Все доброго солнечного дня. Щас ездил по городу, даже солнечные очки достал из бардачка, солнце, снег и морозно - кайф smile
Logist, а у нас солнце тока в конце января появится...
SansNom, срочно к нам в центральную полосу!!!! biggrin
доброго дня всем smile
SansNom, irina, Deonis, Привет други smile
SansNom,
Quote (SansNom)
Плохо Вам там, без солнца-то, надо усиленно витамин D кушать
Logist, здрямкин biggrin
Quote (Deonis)
УРАА!!! ключик приехал
Поздравляю!!!!
Осталось нарезать и прошить?
Quote (NEW)
Осталось нарезать
как нарезать surprised
Quote (Deonis)
как нарезать
Ну вот я и спрашиваю, он готовый, только прошить или болванка?
доброго утра синеносым biggrin
Quote (NEW)
конечно готовый, болванки и здесь есть, осталось его прописать к мозгам авто wink
Quote (Domkrat)
доброе smile
Quote (Deonis)
Дэнчин, мои искренние поздравления! wink
Deonis, biggrin поздравляю! наконец-то на таможне разобрались с таким большим , тяжелым и сложным агрегатом biggrinbiggrinbiggrin
VVV, NEW, здарова
Quote (Deonis)
Дэн, все так долго, что я уже забыл в каком виде ты его ждешь smile В любом случае - поздравляю! Когда отдадут бус???
Domkrat, привет!
Domkrat, привет
NEW, Дэн, а ты кстати че это вчера - трезвый был? smile
Quote (NEW)
это точняк smile у нас на таможне сцуко резинку от трусов и то наверное дольже будут мурыжить, чем ее вокруг земли перевезти wacko
Quote (Domkrat)
Нет, просто не в дрова smile
NEW, biggrin это твое упущение
за поздравления всем спасибо
VVV, привет Слав smile
Quote (NEW)
двигатель собран, ждут ключ. если не на этой то на следующей недели точно wink
Quote (Domkrat)
это твое упущение
Мне утром за руль smile , в пешеходы записываться не охота.
Quote (Deonis)
Где то я это уже читал.....
  • Shas13
  • ipssupport
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 26805 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 287 Записей
    • 185755 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430652 Просмотра
