БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
А кто-нибудь сегодня видел Тигров (русский Хаммер) в Москве?
А кстати число хомяков в Москве заметно увеличилось!!!!!! Раньше столько их не видел а теперь на каждом углу почти попадаются!!!!!
И JEEPов тоже заметно больше стало!!!! Что не может не радовать!!!!!!! biggrin
Дык у меня после тест драйва трезвая неделя!!! Знатно гранда оттестили. Ешо шапку потерял, наверно у злыдня в машине, или Миха увел, он все спрашивал нет ли у меня лишней шапки!!!!!!!! biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Quote (max8110)
Это та тонкая черная? Не, не я увел biggrin
АУ жипоголики где все?????????
тут мы tongue
И я тут, но мельком... убегаю уже... до завтра smile
За вас и нас alko2.gif !!!
NEW, ну емое
Domkrat, Вечер добрый, места свободные есть?
Может по alko2.gif, в конце трудного дня.
среда это маленькая пятница
Alecx, Здарова! ..да я сегодня трезвенник - чайку wink
надоело быть пешеходом, бухло уже не лезет просто wacko
Когда же мне вернут моего птЫц
SansNom, ну так у тебя вроде уже все ок
ПРИВЕТ полуношники!
SansNom, Если ты без коня, как в Питер собрался?
DIMIDROLL, здаров
new_russian.giftanksmile.gifvinsent.gifgun_smilie.giftechnology_tank.gif ехал с работы на андропова в центр урод какой то на форд фокус плохо себя повел,пришлось научить его УВАЖАТЬ большие машинки
DIMIDROLL, факир был пьян и фокус не удался? smile
Domkrat, ну да...тока машина всё ещё в сервисе..а мне ещё лифт комплект поставить надо...заднюю дверь багажника поменять и звук тама какой-то был с которым надо разобраться самому тот что в районе трамблёра быв....
плюс на стойках стабилизатора переднего резинки заменить на ранч-фторопластовые вставочки(но это когда лифтить буду
DIMIDROLL, незя так с фокусниками biggrinbiggrinbiggrin
Quote (SansNom)
а я че я ниче,просто у меня фаркоп крепче его бампера оказался,он и сам то виноват а когда "разъехались" он очень захотел меня всеж обогнать ---фигли! 2.7 эт сила!
и тишина..... есть кт жЫвой?
SansNom, есть... шифруемся... cool
привет всем
и много в мск таких???(((((((
http://bashtube.ru/video/154902/
DIMIDROLL, круто wink
SansNom, есть
VVV, здарова! Теперь у меня есть спирт и я спокоен biggrin
Quote (Domkrat)
я теперь тоже спокоен.... biggrin
а у меня тока коньяк...давай меняться, а то хочется чего-нить экзотического
White-bear, при чём тут мск...таких по всей России полным полно
SansNom, а у меня есть домашний самогон 50%, кофейный.
White-bear, здаров..как показывает практика имеются smile
  • ridik198017
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171438 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14180 Просмотров
    • 419873 Просмотра
