БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Deonis, Ну, за папу!!!!!!
а чайку smile
Quote (Domkrat)
а чайку
эта днём... tongue
Quote (VVV)
Ну, за папу!!!!!!
у маво бати днюха 62 wink
Stratovarius, не, сегодня просто трезвый день wink
Deonis, поздравляем!!!
Quote (Deonis)
паздравляй и от нас!... winkhappybday.gifalko2.gifParty2.gift3319.gifsmile79.gifalko4.gif
Quote (Domkrat)
бывает.... cry
Quote (VVV)
АААААААА wink ПАПА это жизнь wink
Stratovarius, нормально-печень надо восстанавливать wink это типа как ремонт между гонками tongue
Quote (Deonis)
ПАПА это жизнь
Родители - святое!
smile
Quote (Domkrat)
ну да...типа "кто прошёл всю войну на истребителе,а кто - на истребителе печени!...." biggrin
Quote (VVV)
Родители - святое!
"Почитай отца и мать,да благо тебе будет и долголетен будешь на земле!" не зря написано!... smile
Stratovarius, yes
VVV, какие планы на праздники wink
Deonis, на какие? smile
Quote (Deonis)
их много... biggrin праздников...и планов...
Deonis, VVV,
кстати.да...а у вас какие мысли?... wink
Deonis, на 15-е я завку кинул wink так что готовься
ладно пойду отдыхать...завтра кубометры снега перед гаражом лопатить надо будет, а вечерком в консульство за финской визой..может ещё и машинку забиру... тогда ещё и в аэропорт к 23 часам=)
SansNom, Давай, доброй! wink
а после нуля пьянка=)
VVV, Stratovarius, вы завтра будмте wink
Quote (Deonis)
вы завтра будмте
Неа, болею......
SansNom, давай
SansNom, давай,доброй!....
Stratovarius, VVV, Deonis, Domkrat, всем до замтра...Йа УшОл wacko
Quote (Deonis)
вы завтра будмте
я - нет...работа... cool
Quote (SansNom)
Йа УшОл
пОКа!... biggrin
Я тоже пошел спатки - больничный режим... cool
Всем доброй! smile
    • 28363 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187625 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431824 Просмотра
