БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Alen, ес сёр!
Alex668, я тож иногда разгребаю особенно с мелихово и ржу! Ты там красавчег!
max8110, кстати где видео?
Quote (Alex668)
кстати где видео?
Alex668, кстати где музыка?
Alen, в сердце
Alex668, а вот видео не ко мне по моему нихто не снимал!
Quote (Alex668)
в сердце
а лучше бы на флэшке cry
Quote (Alen)
выражением "НА"
выражение, кстати, цепучее biggrin
ЗЫ: В учебке МЧС у нас была более злобная модификация и звучала как "нАуй" biggrin
А мы сегодня перетягивали канат coolB)cool с To4koi'
ZJ 4,0 vs. WJ overland HO 4,7
SansNom, ну и как? перетянули? biggrin
Domkrat, cтавки? smile
SansNom, порвали канат biggrin
Domkrat, не...там канат 10 тонник был... Да и снег же под колёсами..правда я докопал до асфальта biggrinbiggrinbiggrin
SansNom, резина?
Domkrat, COOPER ZIMA shipi WJ
BFG A/T ZJ
SansNom, грунт?
Domkrat, мля...снег укатанный...почти что лёд
SansNom, ставлю на WJ
Domkrat, А вот и не угадаль biggrinbiggrinbiggrin
первый раз я на пол метра его стащил
во второй вышла чёткая ничья...
Воть...Сам удивлён...но цуко-приятна smile
SansNom, интересно.... biggrin ...значит его резина в данных условиях не иобеспечила должного сцепления wink или прокладка biggrin
Domkrat, нет шоб просто поздравить....
SansNom, поздравляю biggrin
Domkrat, ааа....чувааакккк...Это была реальная война моторов...вот это мощааа... я такого ещё ниразу не делал..но что-то подсказывает что это был непоследний раз biggrinbiggrin
Domkrat, я тоже думаю не последний biggrin
Domkrat, Я реально даже лёд прокопал сантиметров на 20 в глубину...лунки чёткие получились...а у виджика тока колеи едва заметные, жалко не я снял всё это действо,а то уже выложил бы...снимали естественно на три мобильника....
SansNom, сцепление у тебя хорошее значит было wink
вот так вот скромненько собралися сегодня...завтра(уже сегодня продолжение) cool
SansNom, неплохо biggrin
два героя перетяжки каната biggrin
  • Ткал
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169494 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12534 Просмотра
    • 418355 Просмотров
