БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Alen, ес сёр!
Alex668, я тож иногда разгребаю особенно с мелихово и ржу! Ты там красавчег!
max8110, кстати где видео?
Quote (Alex668)
кстати где видео?
Alex668, кстати где музыка?
Alen, в сердце
Alex668, а вот видео не ко мне по моему нихто не снимал!
Quote (Alex668)
в сердце
а лучше бы на флэшке cry
Quote (Alen)
выражением "НА"
выражение, кстати, цепучее biggrin
ЗЫ: В учебке МЧС у нас была более злобная модификация и звучала как "нАуй" biggrin
А мы сегодня перетягивали канат coolB)cool с To4koi'
ZJ 4,0 vs. WJ overland HO 4,7
SansNom, ну и как? перетянули? biggrin
Domkrat, cтавки? smile
SansNom, порвали канат biggrin
Domkrat, не...там канат 10 тонник был... Да и снег же под колёсами..правда я докопал до асфальта biggrinbiggrinbiggrin
SansNom, резина?
Domkrat, COOPER ZIMA shipi WJ
BFG A/T ZJ
SansNom, грунт?
Domkrat, мля...снег укатанный...почти что лёд
SansNom, ставлю на WJ
Domkrat, А вот и не угадаль biggrinbiggrinbiggrin
первый раз я на пол метра его стащил
во второй вышла чёткая ничья...
Воть...Сам удивлён...но цуко-приятна smile
SansNom, интересно.... biggrin ...значит его резина в данных условиях не иобеспечила должного сцепления wink или прокладка biggrin
Domkrat, нет шоб просто поздравить....
SansNom, поздравляю biggrin
Domkrat, ааа....чувааакккк...Это была реальная война моторов...вот это мощааа... я такого ещё ниразу не делал..но что-то подсказывает что это был непоследний раз biggrinbiggrin
Domkrat, я тоже думаю не последний biggrin
Domkrat, Я реально даже лёд прокопал сантиметров на 20 в глубину...лунки чёткие получились...а у виджика тока колеи едва заметные, жалко не я снял всё это действо,а то уже выложил бы...снимали естественно на три мобильника....
SansNom, сцепление у тебя хорошее значит было wink
вот так вот скромненько собралися сегодня...завтра(уже сегодня продолжение) cool
SansNom, неплохо biggrin
два героя перетяжки каната biggrin
  • oleg123
  • Сергей-63
  • DrX-ray
  • galarchi
  • Иван 71
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167270 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10622 Просмотра
    • 416640 Просмотров
