БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
DIMIDROLL, на южке могут быть wink но за 850 на 15 тонн я бы не расчитывал, хотя 4 может быть вполне wink
Quote (DIMIDROLL)
трос взял за 850р
одноразовый и опасный wacko
Quote (Deonis)
а вроде то что надо
Quote (DIMIDROLL)
Quote (Deonis)одноразовый и опасный а вроде то что надо
похоже они запятую между 1 и 5 забыли поставить, шаклы точно на 1,5т wink время покажет smile
Quote (DIMIDROLL)
а вроде то что надо
Визуально - слабоват. Я когда то давно 10т. брал, по внушительнее смотрелся.
NEW,
Quote (NEW)
брал больше для буксировки,ну и думаю если че и вытащить можно. уж лучше такой чем ни какого.мне перед и после нового года предстоит дальняк по тьму таракани первый раз на своей а второй на рабочей. ну а хороший или плохой трос,проверится при первом удобном случае biggrin
DIMIDROLL,
А куда если не секрет дальняк, часто гоняю по рашен просторам, могу поделится про дороги.
парни а как про стяжные ремни для грузов, вроде разрывной у них большой?
здарова всем!
Domkrat, hello
biggrin
в кармане нет фото но завтра могу выложить, знаю что Урала из г...на вытягивали
Domkrat, rakitsky, Привет!
Quote (Domkrat)
на южке могут быть
Если что товарищи на южке работают, можно пробить, и скидку попросить biggrin
VVV, Здарова wink
Domkrat, Не спицца? wink
rakitsky, стяжки для груза (серьезного, эвакуаторные например, там где несколько тонн прописано) можно использовать для буксировки. Но не для выдергивания из говен-тут нужна динамическая стропа wink
BAHO, у меня другие каналы по стропам smile Но на южке может пригодится что-то другое, например из области колхозинга..или опять же резина (кстати, никто там резиной задешево не торгует? Грязевой. И нет-ли знакомых, кто ошипует грязевые колеса быстро и бюджетно?)))
VVV, а кули спать, время деЦкое biggrin
Domkrat, ну, это смотря во сколько вставать... biggrin
VVV, завтра - ВОСКРЕСЕНЬЕ..во сколько захочу-во столько и встану smile
VVV, хотя в принципе меня ниодин день недели не останавливает biggrin ибо нех! wink
Domkrat, в выхи дела тоже бывают... tongue
VVV, бывают...изредка biggrin
biggrin
VVV, alko2.gif ну давай biggrin
Domkrat, я с пивком-с... wink
ХРУ....
VVV, а я с чайком biggrin
Domkrat, да, да... помню - до НГ ты зарёкся.... biggrin
VVV, ну не до НГ..еще днюха одна будет wink так что..просто пока подождем..без фанатизма biggrin
Quote (Domkrat)
без фанатизма
ну, какой уж тут фанатизм то с чаем.... biggrin
VVV, ну до НГ ваще без фанатизма...а вот с НГ и до 4-го с фанатизмом biggrin
Quote (Domkrat)
Едешь куда? Или тут, на районе будешь? wink
VVV, еду..приеду примерно 5-го
  • borro26
  • alex_it
  • u55r
  • Н.Александр
  • RomahaWK2
  • porokin
    • 21137 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179590 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426201 Просмотр
