БАР "JEEPоголик" - 6
biggrin
  • Ответы 29,9k
  • Просмотры 1,3 млн.
  • Гость Гость
    Гость Гость
    Всем привет всех поздравляю с обновлением сайта! оргомное спасибо Андрюхе и всем кто в этом принимал участите трудов не мало потраченно на перенос данных всех.. пока все новое не привычное но эт воп
  • Всем привет! ну вот.теперь тута учись пользоваться форумом
  • мож еше будут работы еше продолжаются   Ага там еше в профиль зайдите куча новых кнопок функций
Quote (NEW)
нужно договариваться
Кстати, ты прав wink Вот Макс позвонил пару раз....и лонжерон ему заварил..правда по-колхозному, но по крайней мере рычаг не болтается, а то висел на одной сопле wackowink
Quote (NEW)
световой день
ну варить можно и ночью wink
Quote (NEW)
них не успеваешь сделать
я и так них не успеваю по жизни....поэтому часть приходится откладывать на неопределенное время без сожалений
Quote (Domkrat)
будет светло и тепло biggrin
Abk, NEW, приезжайте с водителями как-нить (лучше после НГ, после числа 5-го)..у меня там запас бухла как раз суток на несколько smile
Deonis, горячо рукам и холодно ногам wacko
Deonis, ну а свет - это понятие относительное tongue
Quote (Domkrat)
ну как вариант...я всё равно сейчас жену ездить учу..она меня катает периодически после такого вот)))))))
Quote (Abk)
жену ездить учу
оо..ну есть вариант экстремального развлекалова biggrin пока мы будем варить и бухать, можно обучить ее езде по бездорожью (рядом есть неплохой заболоченый пруд tongue глубину не мерил- но утопить машин хватит tongue ) ну и горы снега на подъездах biggrin
Quote (Domkrat)
вот прикинь как получилось, 15 лет езжу..она не хотела..теперь вдруг начала учиться, а как джипа взяли всё..ездиет с удовольствием,...в пруд не полезет, но подождать пока процесс а потом отвезти может)))....а в горы снега я и сам бы попробовал покарабкаться))
Quote (Abk)
smile у меня в гараже в хорошей компании это может и на сутки затянуться tongue
Quote (Domkrat)
она конечно терпеливая, ко мне в этом вопросе..но не настолько))
На злобу дня:
1 и 2 ну и просто долбо.бы
блин......... biggrin бывает... biggrin
NEW, мля Дэн..на работе не могу глянуть...на тему пузотерок походу tongue ?
Quote (Domkrat)
не совсем biggrin
Quote (NEW)
ну первое бывает, второе тож сплош и рядом а вот третье просто дибилы crazy
Quote (Deonis)
Я примерно так и написал smile
да и другое слово к ним не применимо.....
http://www.youtube.com/watch?v=vBcnuhMH18Q&feature=player_embedded
вот...как-то так=)
Фсем превед!!
SansNom, привет, респект вам парни biggrin
Deonis, здаров...думаю, если всё будет ок, может не в четверг, но в пятницу, буду проезжать первопрестольную...запланирована ночёвка, а значит есть вариант быть не зарулём, вечером smile
Quote (SansNom)
гне ночевать будешь wink
Deonis, особенно мне понравилось что после окончания полосы препятствий машинки отмываются пока грязь не совсем застыла...опять же чистота на дорогах общего пользования=)
Deonis, буду искать скорей всего мотельчик какой-нить...
Quote (SansNom)
машинки отмываются
тож понравилось, приехал на чистой и на чистой уехал cool
Quote (SansNom)
от куда в москву въезжаешь и куда потом поедешь wink
а в четверг совсем никак smile
Deonis, въезжаю со стороны питера, более точно посмотрю когда до питера доберусь... Потом пойду на Башкирию(Нижний Новгород, что там ещё по пути сейчас не соображу) В городе надо встретиться с Андреем и хотелось бы ещё с Илюхой пересечься..да и не тольк с ним smilesmile
Quote (SansNom)
Ленинградское ш.
Quote (SansNom)
Нижний Новгород,
Энтузиастов ш. smile
Приветствую друзья!!!! я смотрю в Москвэ тож снежок пошел??7 biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
  • naer
  • glbuh
  • VeteranJeep
  • diagnost0
    • 28623 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187865 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431980 Просмотров
