БАР "JEEPоголик" - 6
Гость Deonis
Max8110
давайте я тож бай умоталси! всем спокойной
156
2" лифта и без блоков
скорее его печень B)
она пока лучче коробаса работает :D
но не лучше чем мой МВ ;) я про АКПП :D
66
Автомобиль: шлемовоз
Ну так что? Илюха везет мотор?
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
Всем не спящим,доброй ночи!!! :coffe:
Илюха везет мотор?
говорит что да, на горке узнаем точно ;)
@Барада, привет :)
не буду пока спать, жахну крайнюю :alko2:
76
Автомобиль: ZJ 5
@Deonis, а ты знаешь,я тебя поддержу!!! :up::alko2:
я тебя поддержу!!!
:alko2: :alko2:
Серёг, а как твой девиз, кто раньше встает, или ты уже встал :D
76
Автомобиль: ZJ 5
Дэн,я Дэн!А Серега nikitich6000!и я еще не ложился! :P
76
Автомобиль: ZJ 5
ничего страшного!меня часто путают с другими людьми!не приятно,но я уже привычен!!!! :alko2::ok:
76
Автомобиль: ZJ 5
завтра надеюсь ты трезв?????на четверговой! B)
Изменено пользователем Барада
76
Автомобиль: ZJ 5
Ладно!Кельпасо амиго!!!!!я помчал спать! :hi:
80
С Бодрым Четверговым утром :coffe:
Млин,а у нас опять дождь ;)
20
Автомобиль: Out
А у нас солнушко и небо такое синее синее!
Всем доброго утра!
188
С добрым утром!!!!!
Тепло, местами сухо и везде комфортно! ))))
@Pantera, привет!
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всем доброго четвергового утра!!! :)
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
@Pantera, @Logist, @Toriq, @Анатолий, приветик
20
Автомобиль: Out
@irina, приветик :)
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всем привет.
47
@NEW, здрям многоуважаемый)
49
Автомобиль: Jeep Liberty
@NEW, Доброе утро!Только ты один?! :alko2:
  • Основатель Клуба
96 084
Всем доброго утра!
388
TAZ 2108 "Сопля"
доброго
989
Привет всем!
Сегодня удостоверился что запаска не нужна. :D По дороге на работу наехал на какую то железную хрень (по-моему у кого-то отвалился стабилизатор со стойками), на парковке слышу колесо спускает. Доехал до шинмонтажа, за 130 рублей поставили жгут :ok:
20
Автомобиль: Out
Запаска нужна всегда. Это она тебе просто в этот раз не пригодилась!
А если не было бы у тебя около работы шиномонтажа? А если бы ты до работы не доехал?
Всем доброго утра и хорошего дня!.. :)
а у меня и жгуты в машине лежат и запаска висит на калитке... B) Я б тебе тоже советовал бы так же поступить... :up:
989
Тогда бы я сам или герметик залил, или сам жгут воткнул. И то, и другое имеется. ;)
@Dover, а если боковой прорыв, не дай, Бог, то как тогда?.. А ты в Жостово, к примеру?.. :o
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    • dfmov1r
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68800
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
