Калибровка адаптивного дальнего света
ДваАА
Всем привет, стал обладателем Jeep Grand Cherokee WK2, 2012 года. Поменял лобовое стекло, после замены потребовалась калибровка камеры адаптивного дальнего света. Поехал к официалам, сделать не смогли, нет стойки которая ставится перед машиной. Звонил официалам в Челябинск и Тюмень тоже стойки нет, сделать не могут. Кто-нибудь может подсказать где в Свердловской обл. можно сделать данную процедуру?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ДваАА добрый день.
В Москве с этим сложности, а вы про Свердловскую область спрашиваете.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
24.08.2021 в 11:39, MoparPlus сказал:
@ДваАА добрый день.
У Вас такая штука есть?
3 часа назад, MoparPlus сказал:
@SHIROKIY нет.
Жаль, иначе бы приехал после смены лобаша с полным подогревом к вам.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@SHIROKIY таких машин мало, а необходимость в стенде возникает и того реже. Может @Лунный пчел подсобит.
  • 9 месяцев спустя...
проблему решил сам. если актуально пишите! всё покажу расскажу.  axxxx77@mail.ru
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@axxxx77 пиши тут как сделать можно. Сказали без стенда нельзя же.
Завтра еду в Мажора на НРиге, цену не говорят. Типа диагностику делай. Я говорю зачем если нужно только калибровку.
Альфа выдаёт ошибку
Как ты сделал без мишени то? Процесс не завершается успешно вроде без неё.
С диагностикой послал их. 5 косарей хотят, не буду за это платить сказал им
Без мишени никак. Сначало сделал стойку и с помощю Launch калибронул. Себестоимость стойки 30 евро.
Сам экран из фанеры 50 на 60 см. Фанера покрашена в серый цвет. Точно по центру экрана светодиод и по диагонали к углам на растоянии 10 см ещё два светодиода. Светодиоды самые обычные 5мм белого цвета. 20220918_122126.thumb.jpg.fa7cc63fc481eaeb465e16a176750178.jpg
Растояние бампера до экрана 155см. Высота от пола до центрального светадиода 145 см.
Помещение не должно сильно освещаться
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@axxxx77 аааа, нуу понятно. Молодец конечно. Завтра посмотрю что мне Мажористы скажут, офф дилер. Ткну если что в твои фото. Спасибо
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ошибку удалить не смогли. Просили 5р, платить не стал
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Видимо зеркало в сборе надо менять, может камера навернулась хз. Ошибка вылазит из архива, а говорят не должна, и калибровка ругается на неё, не начинается.
короче если ошибка активна, то до калибровки сначала её видимо нужно убрать. Поезжу, попробую удалять, может свалится в архив...
У меня изначально ошибки вообще не было. Просто функция авто дальнего не включалась. Потом когда сделал мишень и занимался колибровкой, ошибся с высотой мишени, колибровка прошла удачно но появилась активная ошибка. Говорилось что дальний свет слишком низкий. Выставил 145 до пола. Повторил колибровку, ошибка ушла. На зеркали светодиод мигать перестал. Передёрнул зажигание ,и в меню авто появилась галочка на авто дальнем.
На зеркале светодиод мигает? Если раз в секунду- это расколибровка, если два раза в секунду - это активная ошибка.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
В 22.11.2021 в 06:50, MoparPlus сказал:
Вопрос к Ивану. Чёт как то коряво адресовалось. Не смог исправить.
Вопрос:
Блок авто света в зеркале стоИт?
А то я не могу ошибку стереть, ругается на неё. Т.е я подозреваю камеру на неисправность, потому что плату зеркала я сменил после того как она сгорела, а камера старая осталась...
Может ли быть причина в камере? Т.е её пробило...
Есть ли блоки автосвета где-то ещё?
Диод мигает раз в секунду
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 EXF
Сейчас многим актуальна эта тема кто менял лобовые стекла. Моргает кнопка зеркала, нужно калибровать камеру.
Дилер не умеет.
Изменено пользователем LOGINN
СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА
Калибровка SmartBeam ® должна выполняться после замены внутреннего зеркала заднего вида на новое устройство, а
также может потребоваться после любой процедуры установки кнопки зеркала заднего вида или замены лобового стекла.
Процедура калибровки гарантирует, что поле зрения тепловизора SmartBeam ® направлено на правильную
траекторию непосредственно перед транспортным средством. Новые и неиспользуемые сменные устройства SmartBeam ® поставляются в
режиме калибровки, о чем будет свидетельствовать медленное (один раз в секунду) непрерывное мигание электрохромного зеркала (EC).
кнопка включения сине-зеленый светодиод (LED), когда ключ зажигания находится во включенном положении.
Жалобы на плохую или ненадлежащую работу системы после установки кнопки зеркала или
замены лобового стекла указывают на необходимость калибровки SmartBeam ®
ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА К КАЛИБРОВКЕ SMARTBEAM ®
1. Убедитесь, что объектив тепловизора и лобовое стекло перед объективом тепловизора чистые и без
препятствий.
2. Убедитесь, что крепление внутреннего зеркала заднего вида правильно затянуто и надежно закреплено.
3. Отремонтируйте или замените любые неэффективные, изношенные или поврежденные компоненты подвески, которые могут помешать правильному
Калибровка SmartBeam ® .
4. Проверьте надлежащее давление в шинах.
5. Удалите все скопления грязи, снега или льда с днища автомобиля.
6. Убедитесь, что в транспортном средстве нет груза (груза или пассажиров), за исключением водителя.
7. Топливный бак должен быть ПОЛОН. Прибавьте 2,94 килограмма (6,5 фунтов) веса к топливному баку на каждый
предполагаемый галлон недостающего топлива.
8. Проверьте правильность высоты подвески автомобиля.
9. Убедитесь, что на одометре автомобиля указано не менее 16 километров (10 миль)
ОТМЕТЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ТЕПЛОВИЗОРА НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ
РИСУНОК 47:Идентификация SmartBeam ® Центральная линия Тепловизора на лобовом стекле
1. Проведите измерение (2) по верхней части лобового стекла, используя нижний край тонировочной полосы с каждой
стороны стекла в качестве контрольных точек.
2. Разделите верхний размер пополам и отметьте этот размер у нижнего края тонировочной полосы на
стекле (3) жирным карандашом. Это верхняя центральная линия стекла.
3. Проведите измерение (1) поперек основания лобового стекла, используя в качестве контрольных точек внутренний угол, где боковая
зона затемнения пересекается с нижней зоной затемнения с каждой стороны стекла.
4. Разделите нижний размер пополам и отметьте этот размер рядом с верхним краем нижней
области затемнения на стекле (5) с помощью жирного карандаша. Это нижняя центральная линия стекла.
5. Измерьте и отметьте 27,5 мм (1,084 дюйма) по направлению к лобовому стеклу со стороны водителя от отметок
верхней и нижней осевых линий стекла и проведите линию (4) между этими отметками. Это центральная линия
тепловизора SmartBeam ® .
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед попыткой калибровки устройства SmartBeam ® обязательно очистите метки осевой линии на стекле перед
объективом тепловизора.
ОТМЕТЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ТЕПЛОВИЗОРА НА СТЕКЛЕ ДВЕРИ ЛИФТА
РИИСУНОК 48: Идентификация SmartBeam ® Центральная линия Тепловизора На Стекле Двери Лифта
1. Проведите измерение (3) поперек стекла двери лифта чуть ниже спойлера двери лифта, используя вертикальные края
отверстия стекла двери лифта в качестве контрольных точек.
2. Разделите верхний размер пополам и отметьте этот размер на стекле (4) жирным карандашом.
3. Проведите измерение (1) по нижнему краю стекла двери лифта, используя вертикальные края
отверстия в стекле двери лифта в качестве контрольных точек.
4. Разделите нижний размер пополам и отметьте этот размер на стекле (2) жирным карандашом.
5. Измерьте и отметьте 27,5 мм (1,084 дюйма) по направлению к стеклу двери лифта со стороны водителя от отметок
верхней и нижней осевых линий стекла и проведите линию (5) между этими отметками. Это центральная линия
УСТАНОВИТЕ ПРИЦЕЛЬНУЮ ДОСКУ И ШТАТИВ
Рисунок 49: Регулировка прицельной доски и штатива
1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность в слабо освещенном месте.
2. Установите прицельную доску и штатив (4) (Специальный инструмент № (специальный инструмент № 9649, устройство выравнивания, Smart
Луч)) на 127 сантиметров (50 дюймов) впереди переднего центра передней панели (2).
3. Наведите прицел через V-образную выемку (1) на верхнем краю прицельной панели, чтобы выровнять и отцентрировать панель в
соответствии с отметками осевой линии тепловизора как на лобовом стекле, так и на стекле двери лифта (3).
4. Отрегулируйте штатив таким образом, чтобы центральный светоизлучающий диод (LED) на прицельной панели составлял 153,82 сантиметра.
(60,56 дюйма) от уровня пола (5).
ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ
РИСУНОК 50: Расположение соединителя канала передачи данных
1. Подключите инструмент диагностического сканирования к разъему канала передачи данных (DLC) (1) под торцом
приборной панели со стороны водителя (2).
2. Поверните ключ зажигания во включенное положение.
3. Используйте инструмент диагностического сканирования, чтобы перевести устройство SmartBeam в режим калибровки. Загляните в
инструмент диагностического сканирования под соответствующим пунктом меню SmartBeam ® или АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ дальнего света/AHBM
. Когда устройство SmartBeam ® перейдет в режим калибровки, об этом будет свидетельствовать непрерывное
мигание сине-зеленого светодиода кнопки включения электрохромного зеркала (EC) с медленной частотой один раз в секунду.
4. Подключите трансформатор платы aim для подсветки светодиодных блоков платы aim.
Сине-зеленый светодиод кнопки питания EC mirror будет продолжать мигать в течение пяти-десяти секунд, затем перестанет мигать, указывая
на завершение калибровки. Если сине-зеленый светодиод кнопки питания EC начинает мигать быстрее (дважды в секунду), это указывает на то, что был записан диагностический код неисправности (DTC). Используйте средство диагностического сканирования
для получения DTC, затем обратитесь к соответствующей диагностической информации.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@LOGINN да в мажоре всё просто бы сделали без всяких этих условий, но ошибка висит по блоку зеркала. Хочу камеру сменить и потом опять к ним поеду, ищу отдельно камеру...
Там не обязательно все эти условия, так прокатит без их большей части...
11 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Это с Пендосовской инструкции по ремонту на 10 000 страниц. Переводил Гуглом.
Автомобиль: WK2
По Челябинску могу подсказать, что стенд был в Омеге...
Скорее всего он сейчас в Merсedes-Omega...
Автомобиль: WK 2008 3.0 дизель
Алексей привет. А можешь написать по подробней как делал калибровку. Ошибок нет. Мигает только лампочка в зеркале. Это делается с включённым фарами или просто с включенным зажиганием. Не хочет калиброваться ...
10 часов назад, Андрюха 70 сказал:
ссылка откуда это фото
:blind:
:read:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
17 часов назад, Андрюха 70 сказал:
Ставишь мишень, включаешь ее, дальше заводишь машину и нажимаешь калибровку.
немного ожидания (20-30 сек) и готово.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • АндрейМеханик
    • nrs
    • MishaS
    • Протектор
    • DenisJeep
    • kjlahta
    • Salsk161
    • _Константин_
    • -А-
    • Вольдемаp
    • Den347
      • 12990
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
