JEEP COMPASS 2019, multiliar, 1,4 МКПП
BelKonstantin
Автомобиль: JEEP COMPASS
Добрый день,
Прошу помощи в решении вопросов по машине.
У меня Jeep Compass 1,4 Multiair 2019 года.
1)      Может кто-то поделиться электрической схемой? У меня выдает ошибку по High speed CAN. Но без схемы будет тяжеловато понимать, что нужно сделать.
2)      Я купил MICROPOD 2, однако с ним есть небольшая проблема. В программном обеспечении, которое было в комплекте (Wi-TECH Версия: V17.04.27) можно смотреть автомобили до 2017 года включительно, а вот с 2019 годом уже проблема. Что в этом случае делать? Может кто-то знает какие-то расширения? Либо может сделать онлайн?
3)      Как сбросить напоминание о сервисе? Танцы с педалью газа не помогли.
Спасибо заранее
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
1. Сначала сделайте нормальную диагностику, чтобы понимать, куда идти.
2. Потому что купили китайца. Он с Вашей машиной мало полезен.
Снимайте sgw, ставьте перемычки.
Тогда появится возможность чтения и стирания ошибок.
Или закажите байпасс у UP6
думаю дело все у соседей происходит.. авто не в РФ
6 часов назад, Giraffe сказал:
Добрый вечер. Спасибо за ответ.
Блок SGW за магнитолой в этом авто?  Про перемычки только что прочитал, кабель заказал.
Почему купил китайца - потому что Launch ошибки читает, но не дает их стирать из памяти. Почему так - теперь стало более понятно.
А какую еще нормальную диагностику можно использовать?
6 часов назад, up6 сказал:
Авто в РФ - я пригнал его из Европы.
Изменено пользователем BelKonstantin
Изменил текст
да Вы просто автогурман... везти ренегата из европы...
думаю надо вам начать с байпаса, и дальше уже думать про диагностики
Автомобиль: Geep compass
Что за байпас , где можно почитать ? Сколько стоит при заказе .
херня, которая позволяет читать и стирать ошибки в авто, убирая модуль CGW (центральный шлюз на жаргоне), стоит кучеряво, но на машинах после  18 года иногда без него никуда
пишите в воцап и обсудим нюансы, если интересно
У меня 2006 года , тоже без неё читать не будет ? Китайский обд ошибки двигателя читает и стирает . Прочитал машины с 2014 года у меня его видимо нет .
Изменено пользователем Vladimir15
Добавил текст
2006 простой как три копейки, ему не нужен никакой байпас
1 112
А 19 год, я думаю, старый Вайтек не прочитает. Он просто не найдёт такой машины в своей базе данных.
Надо у Пчела спросить, читает, или нет?
KL 2019 тоже не находит, но читает, не прямо сто процентов, но читает
1 112
Ну тут есть логика.
KL шёл с 2014 года, то есть - 19 год это рестайлинг.
А Компасс MP- это совершенно новая модель, у неё нет преемников.
Возможно, получится её прочитать через что- то одноплатформенное, ранее выпускавшееся- например, Ренегад. Но я не уверен, тут действующий боец нужен.
2 часа назад, Giraffe сказал:
Ну тут есть логика.
он криво читает, но читает. В базе нет compass 2019, но есть MP 2017 год.  Вычитывает ошибки, но, по теперь уже понятной причине (байпас), не дает их удалять.  Однако, нормального дерева блоков не дает - пишет, например, что есть ошибка по блоку ABS, а launch этой ошибки не видит (у меня лицензионный Launch).  Я заказал байпас, на след неделе будет у меня.
5 часов назад, up6 сказал:
Это и радует .😀
Добрый вечер. Продолжаю тему.
Сегодня прислали мне байпасс. Радостно нашел модуль безопасности (засунули они его правда не удобно), вытащил из него провода, Вставил в байпасс и.... ничего. Зажигание не включается, соответственно диагностика не работает. Фото байпасса и сообщение прилагаю.
Подскажите, что не так? Может быть, перед началом подключения байпасса надо что-то делать еще (например скинуть клему с аккумулятора(? В чем подвох?
1 112
Не тот байпасс Вы купили. :blink:
Проверяйте соответствие входов/ выходов на машине и входов/ выходов на шнурке. Обычно, проблема в некорректной распиновке.
да, я тоже как то байпас по другому представлял...
А почему не тот? 12 и 8 пинов, все полностью соответствует. Байпасс может быть такой, а может быть как заглушка - смысл то один и тот же.
1 112
Вы не поняли.
Открываете распиновку по машине, сначала для большого разъёма.
Сверяете правильность подключения (то есть, что должно быть на первом контакте ОБД- разъёма,  и куда он приходит на большом 12-пиновом разьеме). И так далее, и с большим, и с маленьким.
И, стопудово, какие- то контакты будут приходить в другое место- мне о таком рассказывали.
При правильном байпассе, на машине можно ездить, что со свистком на конце, что без.
Или вообще без него, и если провода не воткнуты в SGW- диагностика не работает, а в машине все системы работают и общаются между собой, машина заводится без проблем.
Таким образом, воткнув левый байпасс,  Вы что- то замкнули не то.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    • G1adu5
    • DUC
    • Max300
    2. Графит
      • 7
      • 1837
