Нужна Помощь .. Не заводиться jeep cherokee kl
Уважаемые форумчане.
Возникла проблема с авто  jeep cherokee kl.
Суть ситуации:
Поставили авто на паркинг и пошли за покупками (может важно машина стоит под небольшим уклоном вперед и передние колеса вывернуты вправо).
При подносе электронного ключа к замку зажигания и провороте стало выдавать ошибки:
1. "TURN IGN TO RUN" + блокировка руля
2. "Code Errore Pleasw Restart System"
Все насколько возможные варианты со скидыванием клеммы и подключением диагностического скарда ошибки не выдали.
Машина заводиться не хочет.
Просьба кто сталкивался с такого рода проблемами дать обратную связь. Заранее спасибо.
Фото ошибок прилепляю
блокиратор руля срабатывает, при попытке запуска? щелчок есть?
26 минут назад, up6 сказал:
Вообщем не специалист что должно щёлкнуть .. но в блоке с реле что то щёлкает ..потом срабатывают заслонки печки вверх вниз и всё  руль заблокировался и машина не запускается от слова "Совсем" и проблема не в батарее ключа ни в заряде аккумулятора. Всё горит: панель приборов .. телевизор включается и высыпает ошибки  ..  что на фотов моём посте.
Изменено пользователем GeorgyCatCar
должно щелкать в районе педалей, если авто европеец... возможно руль не дает выйти штифту блокиратора
23.09.2021 в 19:33, up6 сказал:
Это как лечится и можно мануал по устранению проблемы. Заранее буду благодарен.
покачать рулем при включенном зажигании, чтобы помочь сработать блокиратору...самое простое, что вы можете сделать
  • Aleksandr60
  • Maxo
  • GARRI S
  • D-i-s
  • ies76
  • ПВ35
  • ha2ard
    • 22 Комментария
    • 34172 Просмотра
    • 198991 Просмотр
    • 441872 Просмотра
