В связи с ДТП вопрос по совместимости
Bang
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Притерся фурой слева.
Стоит вопрос замены двух левых дверей и зеркала.
Оригинальная дверь - 93 косаря только сама железка, что выглядит несколько негуманно.
На разборе своего цвета не нашел, а под покраску от 20 где-то.
И тут натыкаюсь на вот такие двери под покраску, по 20 000.
1615389802752_bulletin
Пишут:
Оригинальность: Аналог
Производитель: Polcar
Подходит: Jeep Cherokee, KL
Может подойти: Для моделей Jeep Cherokee
Для двигателей: MULTIJETII, TIGERSHARK
Состояние: новый;
Цвет: грунт;
Дверь новая аналог,в грунте, с герметиком, производитель Polcar ( Польша )
Дверь подходит: Jeep Cherokee 5 поколение 2014–2017 (KL) любой двигатель
Смущает это вот "может подойти".
Внешне вроде похожа.
Никто не сталкивался?
я сталкивался... подойдет, но с зазорами может быть весело.... нормальные маляры сразу говорят - никаких претензий после установки
Лучше, б/у оригинальную дверь взять и перекрасить.
  В 19.10.2021 в 09:05, Kyl сказал:
Показать
Оригинал бу с коцками или сильно дороже, я не хочу шпаклёвки тонну, хочу нормально сделать и продать с чистой совестью.
  В 19.10.2021 в 04:52, Bang сказал:
Показать
Не скажу за данные двери, но я ( и другие владельцы wh) брал передние крылышки (родные гниют у всех, вопрос времени и качества обработки) от этой польской конторы.
По факту в картоне лежали тайваньские изделия марки "gordon".
Плохого ничего сказать не могу, сели ровно, пока не ржавеют, уже пару лет прошло...
  В 19.10.2021 в 14:33, Bang сказал:
Показать
Как хотите, в любом случае у оригинала геометрия будет лучше, а при нормальных рехтовщиках, шпакли будет не больше чем на новых.
  • 5 недель спустя...
72
Докладываю: польские двери встали как родные.  Можно брать.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 667 гостей (Посмотреть всех)
    • edouard
    • Дмитрий Р.
    • ljokhabelii
    • Zig
    • костян1992
    • kos86
    • ivanmil11
    • Max300
    • Voldemarych
    • shon73
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
