Головной свет
IvanZotov
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. А разве нужно две обманки? Пишут достаточно одной, если не в поворотники
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
3 часа назад, Acovant сказал:
В моем случае одной было не достаточно. Моргала лампа. Не часто, но моргала и ошибку выдавала. Вторая обманка помогла и ошибки по сканеру нет. Как то так
51
19 минут назад, Евгений П. сказал:
А если просто какие нибудь мощные галогеные лампы вставить, толк будет?
177
16 минут назад, SergiusXP сказал:
У меня стоял авантек найтбрейкер +110 % что ли. Света было мало. По сравнению со светодиодами.  Кмк выбор каждый делает сам. Я решил попробовать.
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
3 часа назад, Евгений П. сказал:
Даже при помытых фарах ?
497
Другой
А у меня свет нормальный стал(на моё восприятие),после того как поставил новые фары(Сильвания). Сверху плёночкой защитил полиуретановой. Красота! А ещё купил Осрам найтбрекер лазер-дюже любопытно стало. Днями поставлю и отпишусь о впечатлениях.
177
14 часов назад, Voldemarych сказал:
Даже при помытых. Сейчас красота)))
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Джип компас
Поставил в фары светодиоды, поморгали и погасли. Купил на валберисе стабилизатор напряжения и все норм горит. Ничего не моргает. Стабилизатор L7812CV
@Евгений П. а не подскажите, пленку какую клеили (название может есть, фирма) ?
чета полетела  вся шняга  с дорог зимних  и на пластик фар уже больно смотреть.
хочу полирнуть и заклеить))
843
а, еще, смотрел пару видосов по лампам, и с удивлением узнал что оказывается, из-за плохих контактов (как на + так и заземлении)  или маленького сечения  проводов к фишкам ламп,  может возникать  падение напряжения , и лампы (любые)  не светят в полную силу.
497
Другой
В 01.01.2024 в 14:06, sanityclause сказал:
чета полетела  вся шняга  с дорого зимних  и на пластик фар уже больно смотреть.
Не знамо мне что у Евгения, а я по весне поставил когда новые фары, покрыли мне их плёнкой  полиуретановой. Она дороже обычной, но качественней : не так восприимчива к «пескострую» , не желтеет со временем, не дубеет и светопропускная способность у неё выше .
   Вот с мая езжу, а она(и фары соответственно)-как вчера установили! Тьфу-тьфу!
Только что, Землянин сказал:
PS: и в отличие от старых моделей плёнок она снимается легко хоть через 5 лет.
Автомобиль: Jeep liberty sport
В 01.02.2023 в 20:26, up6 сказал:
поехать к серьезным людям и все сделать
А это в каком городе?
26
Автомобиль: Compass
В 01.01.2024 в 16:11, sanityclause сказал:
При таком падении напряжения на контакте он греться будет как скатина и примерно через сразу фишка расплавится.
843
34 минуты назад, S.Mikushin сказал:
будет тепло обязательно проверю есть ли падение напряжения,
но
фишки/контакты , даже керамика, греются все равно. я уже 2 раза за 2 года ее менял.  причем с одной стороны. причину я так и не пойму.  керамика то не плаивтся, понятно, плавится внешняя пластиковая обертка керамической фишки и контакты подгорают.
497
Другой
3 часа назад, sanityclause сказал:
но
Дело такое : когда проводка старая, то велика вероятность, что жилочки(провод -то многожильный) некоторые уже могут быть обломаны или корродированы глубоко. И тут начинается ……. Начинается,а вернее заканчивается, простой, лёгкий бег без препятствий, наших уважаемых напряжений и токов. Трудно им уже пробежаться по проводке с таким сопротивлением. Тут-то и растёт нагрев всего и вся. В данном случае контактов. Выход в замене участков проводки с хорошими изоляциями и коннекторами. И упаси Боже на скрутках! Категорически - на пайках!
 Других сверхчудес нет. Чтоб вот так , просто так грелось.
843
6 минут назад, Землянин сказал:
судя по состоянию тех немногих проводов что я чистил когда менял заземление...
даже страшно подумать что то же самое происходит везде... по всему авто...
497
Другой
@sanityclause Да Александр! Грустный момент . А все реагенты, мать их! Москва и около, лютуют с реагентами. Здесь, в Краснодарском крае, Бог миловал от этой напасти. Машины здесь долго целыми живут. Везде свои особенности. Вот на Камчатке у нас, там другое. Там днище машин как правило мнут. Сугробы леденеют, колеи глубокие вот брюхом по ним и ……
843
9 минут назад, sanityclause сказал:
а вообще, может кто делал уже, подскажите, 2 пары проводов что идут на фары, они издалека ?  можно ли их без напрягов от и до полностью заменить на новые?
497
Другой
3 минуты назад, sanityclause сказал:
Александр, а зачем так кардинально? В случае чего  мона только  часть заменить. От фары до места где провод с косы выглядыват. А? Или не?
843
14 минут назад, Землянин сказал:
дык в этом то все дело.. я когда зачищал все провода на массе, беру первый, отступил см - чернота, еще см , опять чернота.. (такого не было у меня на других авто) на три я уже не стал... но блин... а что если они уже по всей длине уже такие... во чо грусно
т.к. кода второй раз менял фишку фары, точно так же, отступил см полтора, по опыту должен быть уже свежачок...
а его нет.
соскребаешь черноту, и вперед, скручиваешь и запаиваешь насадкой с оловом.
153
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
После долгих мытарств, проб и ошибок ( см. пост 51) удалось добиться хорошего света. ТЕПЕРЬ ВИЖУ все. ( на фото, до перекрёстка 500-600 метров)
497
Другой
@sanityclause А по-мне. так если чернота ,так ну её! Только ампутация! Никаких «мазей» с оловом! Себе дороже ,потом опять туда через год-два лезть! Только отрезать!
843
12 минут назад, Седдой сказал:
афигеть! нашим глазастым 07 года такое даже и не присниться...
497
Другой
14 минут назад, sanityclause сказал:
Да смею предположить, что ваши глазастые имеют даже бОльший выбор и шанс «глядеть» оченна даже далеко! У меня начальник на работе в 1979 году сделал фонарь из фары танковой(которая с каким-то фильтром для ночи), так фонарь  уверенно лупил за 1км 200 метров. Он этот ночной фильтр снимал с фары и делал фонарь-прожектор. Ой хороша штука!
153
2014
Судя по описанию, на глазастый Jeep 07 хорошо становятся фары от Jeep Wrangler., а там возможности развития почти безграничны. Чуть фантазии и будет супер.
843
17 часов назад, Седдой сказал:
блин, я в восторге! отлично просто!
супер!
4 часа назад, Седдой сказал:
не в курсе, с каких годов Вранглеров  начиная? или все равно))?
Есть автомобили, которые готов иметь в гараже  только за их внешний вид. прощая им все капризы. Wrangler один из таких:D
  • 5 месяцев спустя...
843
проверил тут на ошибки, опять В162С и В1634. Это все про левую фару. фишка блин опять поплыла снаружи.
кажись придется всю косу на фару менять. писал уже выше, скорее всего провод черный на всем протяжении.
издалека он идет, знает кто? делал кто?  или это дело лучше не трогать?  если провода скажем от колодок которые по прежнему под левым крылом- то....  :wacko:
843
странно все это. уже 3 фишка (с покупки авто) . и точно так же подплавлена. может надо просто лампы поменять?
497
Другой
@sanityclause А может плохой контакт в фишке?
Я почему так подумал? Потому как греется(плавится) там где греется. А греется от плохого контакта.
Изменено пользователем Землянин
843
3 минуты назад, Землянин сказал:
дык ставлю новую же. у третьей новой фишки, с разницей в год плохой контакт?
глянул, косу если вытаскивать,там блин много чего вытаскивать и много-где шаробуриться придется. не дело((
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Василий Васильевич Иванов
    • das
    • Игорь 77
    • Эд Ник
    • Maverick_E
    • agregat97
    • LonesomeDove
    • Docky
    • Garinch
    • Jeep 32
    • Горшков С
    • Seman3
