Здравствуйте, подскажите сколько шлицов на руле
Micro max
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 1993
Подскажите сколько шлицов на рулевом колесе и возможно ли поставить тюнинг руль как на жигах
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • mustafa976
    • Kostya1965
    • vd1111
    • AAN
    • Galex89
      • 36211
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
