Как себя робот ведёт
Nikolaus
Автомобиль: Renegade
Всем привет! Собираю информацию, у кого как себя ведёт робот? Коробка, как я понимаю, C635 DDCT (два сцепления, сухие), в зарубежных источниках никакого криминала не нашел по ней, у нас информации практически нет.
Собсно, проблема: пробег чуть больше 10 тыс, и она пинается, сильнее всего заметно, когда скидывает на пониженные 2-1-N. Причем, первое время ничего подобного не замечал (либо просто ещё машину так не чувствовал), а сейчас на каждом светофоре ощущаю, и меня это напрягает. Иногда помимо пинков слышно, как она клацает в момент переключения. На роботах раньше ездил: ВАГовский DSG (которым всех пугали в свое время), и на бэхе, не помню уже, что там стояло, - вопросов не было.
И не сказал бы, что прям сильно пинается, но мне не кажется это нормальным. У кого как, поделитесь? На форуме есть представители сервисов, возьмёт кто на диагностику? На официалов надежды нет особой..
Ну, в общем, сам спросил, сам отвечаю. Ездил к официалам, попросил диагностику коробки. Сразу предупредили, что диагностику делать не стоит, т.к., скорее всего, ничего не найдут, а денег за это возьмут. Мол, у машины очень умная система самодиагностики, бывает, что появляются ошибки даже после того, как другой водитель с отличным от привычного стилем езды на ней покатается (по-моему, дичь какая-то). Настоял на проверке уровня масла. В итоге имею заказ наряд, где написано, что проведена диагностика и проверка уровня масла, проблем не выявлено. И всего 4.5 тыс за работу. Но самое интересное, выехал от них, и коробка работает плавненько, как было изначально. Интересное кино получается.... Будем наблюдать.
Оффтопом. К официалам ездил красить арку багажника, т.к. криво отрегулированная дверь приводила к истиранию краски в местах соприкосновения с резиновыми направляющими. В итоге зазоры двери, как были кривыми, так и остались. Места, где она стёрла краску до металла, закрасили и сверху криво наклеили прозрачную пленку. Через жопу, в общем... Не удивлен.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Nikolaus сказал:
А проверить обновления прошивки коробки не попросили ?
Насчёт ошибок это конечно навряд ли, но то, что коробка "подстраивается под определенный стиль вождения" это на самом деле присутствует почти во всех современных авто.... Собственно это также может объяснить факт нормальной работы коробки после выезда от дилера - скорее всего дилеры сбросили все накопленные адаптации.... Если через некоторое время проблема вернётся, ИМХО это будет означать, что коробка криво "подстраивается под водителя"...
14.12.2021 в 20:46, Voldemarych сказал:
Нет, не просил. Но, надеюсь, когда клиент просит сделать диагностику, этот пункт по умолчанию входит в объем работ.
Интересно, а возможно ли адаптацию самому скидывать? Я на прошлой машине где-то раз в год сам ее скидывал (нужно было пять раз прогнать селектор P-D-P), эффект нравился.
Автомобиль: Renegade 2015
При снятии клеммы аккумулятора на несколько минут/часов - все адаптации разве не скидываются?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • An_Doctor
    • Saigakov
    • dremych
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
