Автомобиль: Grand Cherokee Trailhawk 2018
Установили круговой обзор  с динамическими линиями и тд.
Народ посоветуйте нормального электрика на Севере Москвы
нужно кое чего доделать.
А то что то старый потерялся куда то… остальные что то доверия не внушают😂 либо ломят цену потому как другие не берутся смех…
Штатная магнитола.
Нужно доделать систему
Програмно включить переднюю камеру/грузовую и подключить установленные камеры на кнопку в магнитоле
Сейчас штатная кнопка не задействована.
Так же вопрос по поводу Сигнализации с автозапуском
Вроде хотел Pandora но что то начинаешь разговаривать и понимаешь, что мало кто ставит😂 на наши авто всех пугает электроника на авто после 17 года. Конечно экспериментами заниматься не хочется, но чувствую придётся делать у нового электрика.
Изменено пользователем PVN
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
 Видеосистемы показывали машину 18 года, с установленной Пандорой. Она поддерживает штатный запуск, .
По поводу камер, как- то много маловыполнимых желаний. На какой видеовыход Вы хотите прилепить обзор 360?
Передняя камера на Гранде отсутствует.
Можно задействовать Карго камеру ( в Рэме она для багажного отсека), но там есть момент, что она в движении не у всех работает.
Ну, допустим, заднюю камеру Вы вернули по штате, переднюю повесили на выход карго.
А 360 куда? И ведь, по условию корректной работы, блоку 360 надо видеть все 4 камеры. А у Вас 2 уже висят отдельно.
Непонятно.
Обзор работает и по включению поворотников и передач перед, зад, по  времени работы , по скорости не стал модуль ставить там тупо разрыв по питанию и скорость с кан берут.
Всё что не нужно можно програмно отключить.
Хотелось бы и парктроники туда завести (они у нас на магнитоле не отображаются штатно)
Дело не в том что ставили.
Много чего кто ставил, у меня рядом с домом пандоры ставят.
Не обкатанные системы на наших авто, со «своими» установочными конторами, которые мало понимают в электронике и Кан Jeep.
Круговой обзор мне первому воткнули на 2018 год, на 2017 авто была одна.
По поводу видео выходов их штатных 3 или 4..
Задняя,грузовая,прицепная+ видео выход дополнительный.
Плюс есть видеовыход с интерфейса КО
Бюджет тоже важен !
Компании типо Кибер Кар за установку китайского без динам. Линий просили 100 😂☝️
Вот мне интересно,  откуда Вы берете эти байки, про три видеовыхода в голове?
Задний ход- есть.
Карго камера- с некоторыми оговорками- тоже
А прицепная, это какая?
Ну как вам сказать…..
как и все «спецы» в Америке😂
Тема для помощи создана, если есть мысли пишите в личку.
https://www.naviplus.com.au/online-store/Jeep-Grand-Cherokee-Caravan-Towing-camera-Integration-for-UConnect-8-4-p134606893
Вот такая
Я такой же пользователь как  и Вы  , просто, чуть более информированный.
Камера прицепа- это нештатное подключение, она появляется через дополнительный блок видеовыхода ( у Вас такой управляет боковыми зеркалами).
Обычно, на таком блоке есть возможность управления и поддержки до 5 камер.
Покурим тему может чего получится
https://www.moparmagazine.com/2020/03/mopar-trailer-camera/
Побаловался jscan
появились дополнительные пункты активации камер и модулей
Две нижние камеры работают в движении
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги, приветствую! Я тоже заинтересовался темой кругового обзора на wk2.
Что в итоге? У кого-то есть успешный опыт установки 4 камер.
Устройства в продаже есть https://redpower.ru/kamery-zadnego-hoda/PA360
Но вот становятся ли они корректно на наши авто?
  • 8 месяцев спустя...
27
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
В 01.01.2022 в 13:27, PVN сказал:
Побаловался jscan
Приветствую, в итоге получилось все сделать?
11
Нет
Штатными кнопками через магнитолу не управляется своим джостиком только.
Всё работает могу рекомендовать.
спарк
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • iskanderKRD
    • ACD
    • Voldemar2369
    • Лукич87
    • Игорь 73
    • adrenalin70
      • 6899
