Топливный фильтр
Logist
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
В клондайке продаются на данный момент 2 вида топливных фильтров. Родной Мопар за 2700 и FRAM-овский за 1800, вот такой:
PB4308.jpg.
Оба с регулятром давления. Кто нибудь ставил себе второй вариант. Если ставили какие отзывы по нему есть, главное-то в нем это как раз регулятор, он нормально давление держит не стравливает чтоб по зиме не маслать стартером подолгу?. Фразы типа "ставь оригинал и не приставай к народу с глупыми вопросами" без обоснований не принимаются smile . Фразу что кроилово ведет к попадалову знаю, но фирму FRAM пользовал раньше и к ней нареканий не было никогда на предыдущих машинах, но это были как правило обычные воздушные фильтры и салонники, топливные ихние никогда не покупал почему-то.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Logist, с ценой не напутал?
31
NEW,
CHRYSLER Фильтр топливный с регулятором давления 52100283AG 2 709.00 руб
FRAM Фильтр топливный с регулятором давления G8415 1 800.00 руб
На сайте автоклондайка.
ЗЫ: Ден, ты себе таой ставил за 500 р. из экзиста?
31
В Экзисте его номер пробивается вот с таким результатом: Цена Exist.ru
985
Quote (Logist)
Я не менял ещё shy
Интересно, в чем разница ...15-го и ...14-го? Завтра по каталогам пороюсь....
Автомобиль: WG и KJ
Возьми в экзисте MANN или MAHLE - это поставщики мерсовского конвейера, считай оригинал по цене Фрама.
31
Winex,
Quote (Winex)
А номерочки ихние знаешь которые нам подойдут? Чот экзист на нужный FRAM аналогов и заменителей не высвечивает cranky Был бы MANN, взял бы и не раздумывал smile
Quote (Logist)
Мож в толщине штуцеров или в пропускной способности фильтра? А мож и просто как обычно изворотливый ход маркетологов biggrin
Quote (NEW)
Я не менял ещё shy
Вот я тож еще не менял ни разу, поэтому и подумал что раз в год-то можно и поменять biggrin
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Ставил Direct Parts за 500р., отлично работает! Никаких проблем нет. biggrin
31
Proshka, Федор, а давно ставил? Сколько пробежал?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Есть еще Wix по 1200р вроде.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
поставил оригинал и не парюсь, в таких вещах лучше не экономить - потом дороже выйдет.
25
WV Golf 2007 года
Logist, Илюх, вроде т. 3-4, все нормально!
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Себе на 4.7 ставил именно Фрам, считаю что кроме надписи на коробочке разницы с оригиналом нет, а разница в цене в 2 раза. Не забывайте, что Фрам безусловный лидер в данной отрасли. Себе брал за 1300. Еще Викс неплохие фильтры. А вот DPS не рекомендовал бы ставить, ввиду того что именно регулятор давления в этой детали является главной деталью - игра в лотерею.
Скоро буду менять топливный фильтр, хочу поставить Fram. Есть еще идея снять бак и почистить сеточку бензонасоса. Никто не занимался этим?
48
Отписываюсь второй раз. По прошествии 5 - 6 тыс.км снова думаю буду менять топливный фильтр. Появились опять те же симптомы, что и были до первой замены т.ф.. Авто стало опять плохо заводиться с первого раза. Странно, для Фрама 5 тыс.км не должен быть большим пробегом. Теперь взял Викс - протестируем его :)
156
2" лифта и без блоков
:blink: ояипу ценник! А чего, никак не колхозица сия весчь?
48
Более того скажу, сия весчь очень ответственна именно из-за регулятора давления и очень не рекомендуется ставить всякую херь типа DPS. Хотя у меня и Фрам проходил не долго :)
25
WV Golf 2007 года
А я с DPS уже 15000 проехал и никаких проблем! :hands:
Автомобиль: Гранд Чероки 99г WJ амер 4.7л лоредо
Здравствуйте всем. У меня машина с двигуном 4.7 л 99 года - так вот проблем как и у всех - бензонасос и фильтры - по ходу фильтры забились и постепенно насос стал херовато качать - так вот вчера 3 раза снимали бак и что только не перепробовали и фильтры чистить и бош 2110 ставить - ну не хватает мощи этого насоса на такой двигун - проверено точно --- теперь 2 вопроса - мож кто в теме : где купить фильтры и еще - китайский в сборе насос стоит 5 000 р а родной 12 000 - но китайский есть а родного нет и когда привезут неизвестно - так вот кто то пробовал ставить китайский? - заранее спасибо ... С уважением
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
как именно определили точно что нехватает мощи от боша 2110? у меня стоит и валит машина также как и до него.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...уж лучше на 2110 погоняй пока родной подойдёт...однозначно!
здравствуйте всем
гранд WJ 99 4.7
У меня опять нет давления в топливной системе - проверяли минуя фильтр (тот который стоит снаружи) - насос выдает больше 6 очков а видно после фильтра идет все в обратку - там же есть от фильтра трубка обратно в бак - так вот в связи с этим вопрос - этот долбаный регулятор давления стоит в самом фильтре или в насосе? неужели опять бак снимать или достаточно поменять фильтр - ежели да то какой брать - их вагон подходит - цены от 500 до 4 тыщ руб .. и в экзисте ничего не подсказывают а на фотографии смотрю - что то все не такое - ежели возможно то подскажите конкретно номер и производитель оригинала - намучился уже :)
сег7одня заказал оригинал - в четверг-пятницу получу - отпишусь
Докладываю
Сегодня поставил новый топливный фильтр оригинал - по каталогу - Chrysler 52100283AD -- машина сразу побежала как новенькая - на старом пробовал дуть в разные отверстия - кажется что он пустой внутри - на новом продуваются только между собой 2 тонкие трубки
Фильтр реально с регулятором
... и бош 2110 ставить - ну не хватает мощи этого насоса на такой двигун - проверено точно --- т...
Брехня. Поставил се бош и фильтр Фрамовский стоит и нормально качает, по крайней мере динамика не страдает. Даже ускоряясь со 120 ;)
66
@ravlan, да..регулятор в фильтре))))
Автомобиль: вжик 4 liter
а может ли из-за топливного фильтра машина жрать одинаково по трассе и в городе ,в частности 18-20 литров при не энтенсивной езде ,двигун по тахометру выше 2200 стараюсь не раскручивать, движок 4.0 .
@K.O.T., колхозится.....разбирается фильтр...вытаскивается и выкидывается фильтрующий элемент ...промывается регулятор давления...и склеивается...предварительно зафиксировав например клеем регулятор (может потом выпасть)только одна загвоздка есть...последовательно ставишь дешевый фильтр...например от ТАЗа....но ставишь его до регулятора давления....если резал фильтр поймешь что в регулятор поступает чистый отфильтрованый бенз...поэтому когда наш авто стоит в пробке на холостом ходу..насос через фильтр прогоняет весть бак....поэтому если бак грязный фильтр долго не ходит :rolleyes:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 362 гостя (Посмотреть всех)
    • Sashander
    • naer
    • DenVs
    • Москва
    • Roger
    • Voldemarych
    2. Графит
      • 7
      • 1828
