управление климатом
Добрый день, менял радиатор печки, разбирал торпедо и снимал переключатели печки. Всё собрал но воздух дует только в лобовое стекло, переключатель режима не работает. куда лезть не знаю, может кто сталкивался подскажите|?
там же вакуумное управление, насколько я помню
трубочку не надели какую то
так там только блоком подключаетса , под магнитолой
ну значит подачу вакуума проверьте
вот это идея, теперь надо найти все трубки
Ещё место, куда можно заглянуть с торца с правой стороны торпеды под заглушкой, есть коробка чёрная, с подводом трубки от той же системы. Называется кажется вакуумный аккумулятор. Его можно осмотреть может забыли трубку надеть. Под капотом тоже этаже трубка через переходник в салон заходит.
да видел такую спасибо, скорее всего это она и есть
под капотом нашёл обрыв , но второго конца не нашёл. завтра придётса опять всю торпедо снимать
вопрос решён, где подключаютя трубки кондея есть переходник вакуумной трубки , вот она и выскочила. Всем спасибо кто откликнулся и помог
пипец мы крутые
это сарказм?
в чем? была проблема, в ней разобрались... где сарказм то?
23 часа назад, bpavo сказал:
это сарказм?
В Ярославле есть сервис где нормально разбираются в джипах и не *грабят*.
По мелочи туда не езжу это в Кормилицино, но если что очень профильно то знают что делать.
Например менял сцепу в январе  за 6000 всего на своём Либерти .
Мне в 2014 за 5000 меняли на Хджее, а там гораздо проще не надо глушак снимать  хотели 7000 но *пожалели* так как 2 часа всего делали и при мне.
Господа, ещё вылез новый вопрос. Еду из печки дует воздух аж руку обжигает. но стоит остановитса сразу чуть тёплый становитса, Воздух в печке?  Или что другое искать надо
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 35821 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202179 Просмотров
    • 444727 Просмотров
