Ошибка р1500-00
Евгений макарук
Автомобиль: Джип ренегат
Подскажите пожалуйста выдаёт на табло ошибку “service transmission”. Коробка передач заблокирована и не включаются передачи. С помощью компьютера не удалось убрать ошибку. Подскажите что делать
Автомобиль: Jeep renegade
точно необходимо -разблокировать КП - но ошибка надо сделать прокси  в программе альфа обд- у вас два блока электронных друг с другом недружат - был или провал по напряжению или сбой программного управления
выполняется процедура "proxy configuration".если альфу юзаете - то поймете , если нет - спрашивайте
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Доброго всем времени. Будьте добры помогите советом по ошибке p1500-00 акпп в аварийном режиме.
Автомобиль: Jeep
Пожалуйста помогите по данной проблеме встряли в другом городе,ошибки p1500-00акпп в аварийном режиме, p0610, u0420, u0402 заранее блогадарен.
связаться пока не надо, вин машины в тему напишите
Чероки это ващпе не ренегат, в следующий раз разделы смотрите внимательнее
P1500-00-ECU CONFIGURATION MISMATCH
слетел конфиг машины, надо его восстановить и все должно поехать
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как решили проблему? Такая же ошибка. Два электрика уже поджимают руками. Я тоже из Одессы
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Aртур
    • Алекс1975
    • kus225
    • Pavlik78
    • Прохор
    • BIL CHAO
    • Akexey
    • Pavelhome
    • Лесник
    • Mishell850
    • Gosudar
    • Airbus320
      • 12931
    SIBIR
    SIBIR
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
