Установил кЕтай Android 11. Фирма Witson. Есть проблема
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Привет, Одноклубники!
Приобрел ГУ китайской конторы Witson. Model KS 6833
В комплекте все для установки. Лопатки для снятия деталей салона, камера заднего хода, GPS антена, CAN BUS, непосредственно ГУ, комплекты проводов.
Установилось без проблем. Крепления подходят идеально, управление с руля работает.
Суть проблемы. Высаживает аккумулятор. Подскажите, где можно копать. Немного порыл на Ютюбе, толком ничего не нашел.
Может кто сталкивался.
Изменено пользователем koba
  • Основатель Клуба
96 059
@koba привет!
Вероятно магнитола не "засыпает" при выключении зажигания и продолжает потреблять заряд от аккумулятора .
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
Я недавно взял кащея. Предхоз наколхолзил кнопку выключения магнитолы. На мой вопрос - нафига, он ответил, что магнитола высаживает аккум. Даже в выключенном состоянии. Модель не помню, но тоже с камерой заднего хода, GPS и выезжающим экраном.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
доброго!была твкая история с двухдинкой на вжике.высаживался аккум в ноль за двое суток простоя.вылечилось путем перекидывания плюсовых  проводов на фишке методом научного тыка.вот конкретно не помню...давно было.
post оценил AG!
ASAT получил значок 'Помогающий'
На нештатном андроиде (внешний блок на штатный экран) тоже сделал тумблер выключения питания. И на штатную магнитолу тоже есть. Года 2 назад старая родная магнитола подыхала и высаживала аккум.
А вот на вашей витсон надо глянуть настройки выключения. Например НавиПилот мог от 5 минут до 2х дней гасить только экран, типа как телефон, но магнитола работает. На другой моей нештатной магнитоле настройки работы магнитолы максимум можно 60 минут.  После этого магнитола выключается полностью. При запуске мотора примерно 30 сек на ее полное включение надо. Посмотрите что у вас там выставлено в настройках.
Пысы: ну и конечно посмотрите, не перепутаны ли АСС и + питания. Часто их путают и установщики и неправильно на схемах китайских они отражены. Хотя АСС у вас скорее всего берется с КАН-адаптера.
Изменено пользователем ASAT
03.12.2021 в 11:04, koba сказал:
CAN BUS
Сама магнитола, если даже не спит, не должна быстро высаживать аккум.
А вот если она (или ее адаптер) по каншине не будет давать спать другим родным блокам авто, то тогда потребление в целом будет не менее 3А и акк можно высадить за сутки.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • другойпользователь
    • Gneush54
    • Данил41
    • Ushakoff
    • Vasiliy190
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
