Всем привет!
Решил сделать маленькую темку, опять же кому интересно, о замене электромотора вентилятора охлаждения ДВС (далее моторчик) на авто JGC WK 2005 4,7L.
В недавнем прошлом застучала крыльчатка моторчика вентилятора охлаждения, причиной тому явилось разбитие подшипника скольжения (втулки) ротора моторчика. Пытался менять, заказывал изготовление, заменил, но новую втулку разбило(сточило) ещё быстрей.
Купить бы новый моторчик, но отдельно его найти не смог, продают в сборе, ну с крыльчаткой понятно она напресована на вал ротора(по умолчанию несъёмная), но и вместе с дифузором, в общем и целом цена кусается, а по сути нужен один моторчик.
Решил обозреть модельный ряд завода крайслер на применение данного вентилятора и моторчика на других моделях. И БИНГО случайно наткнулся на Dodge Nitro, как аналог его вентилятор не бьётся, оценил чисто визуально, предполагая, что америкосы слишком ленивы, что бы делать разные вентиляторы на одном заводе для двигателей приблизительно одинакового литража и года выпуска. Цена в сборе (вентилятор с моторчиком +дифузор) оказалась дешевле в 4 раза. Еслиб за эти деньги продавали один моторчик тоже купил бы, но тут даже не задумывался, купил и оказался прав.
Есть небольшая разница в исполнении решётки дифузора, модели и размещении баластного резистора. Сам моторчик и крыльчатка(вентилятор) абсолютно одинаковые, то что мне и надо! Возможно можно было заменить всё в сборе, но я не стал заморачиваться с замером сопротивления резистора, разъёмы все одинаковые, просто снял моторчик с вентилятором с Доджовского дифузора и поставил на Джиповский.
Ниже привожу сравнительные фото:
Дифузор с вентилятором Додж Нитро в сборе вид с тыла
Дифузор с вентилятором Додж Нитро в сборе вид спереди
Дифузор с вентилятором Джип ГЧ ВК в сборе вид с тыла с уже заменённым моторчиком. (на полу родной моторчик с вентилятором)
Кому интересно резисторы Доджа и Джипа
А так же моторчики:
Додж
Джип
И самое главное, номер по каталогу Дифузора с электромотором и вентилятором Додж Нитро
Надеюсь кому то пригодится.
Всем удачи!!!
