Отказ системы полного привода, Service 4WD
chilintano
Автомобиль: Другой
В 07.02.2022 в 10:44, chilintano сказал:
Вот производителю или продавцу передал бы без зазрения совести.
Ужепочтиневозможно.
Как дела? Чего пробы масла не забрал?
В 07.02.2022 в 10:44, Giraffe сказал:
Желательно, в руки владельца Матиза. Или Калины. Кто попадётся.
Калину продал в августе. Только матиз оставил, он благо не ломается, а только гнилью обрстает.
Изменено пользователем Лунный пчел
  • Ответов 102
  • chilintano
    46
  • Лунный пчел
    25
  • Voldemarych
  • Nikolaus
Автомобиль: Renegade 2015
57 минут назад, Лунный пчел сказал:
Ужепочтиневозможно.
В черном списке)?
Закрутился с детьми, спешил в школу и бассейн) А мне Женя не сказал, что они выдаются!
@Лунный пчел ты мне колеса даже надул) спасибо! Я их специально 2.2-2.0 держал, чтобы не жестко. Выдали машину - все 2.4))
Эпопею с поиском пока заканчиваю. В Марте поеду в Одессу, поставлю задний дифф за 200 долл.со свалки асашай, посмотрим.
Изменено пользователем chilintano
Автомобиль: Другой
8 часов назад, chilintano сказал:
Извини, привычка 😃
Конечно, это же твоё масло. Если чаго, я его отложил.
Хорошее видео - очень наглядно показано как устроен задний диф с муфтой подключения и что происходит с пакетом дисков на Ренегадах:
Будь такие диски доступны, умельцы бы ремонтировали муфту и не пришлось бы выкидывать диф целиком!
Автомобиль: Другой
По состоянию масла и по симптомам, пока не верю в кончину обоих редукторов.
20.02 выезжаю на Кавказ - 5000 км скоростное шоссе, горы, снег, грязь, камни. Хорошая болезнь себя проявит.
@Лунный пчел - Ты что сделал с машиной?! Прошел 2500 км, довольно трудных пока все нормально)) Шевеление и продувка всей слаботочки помогла? Или датчик в зеркале?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
10 часов назад, chilintano сказал:
Грустно и смешно одновременно, а по правде - просто ржака, если это действительно ОН виноват 🤣
Автомобиль: Другой
Ну мне показалось, я нашел косяк.
Не зеркало.
По зеркалам, скоро будет решение без заменв, я заказал запчастей для ремоньа глюка.
@Лунный пчел привет - чудо какое-то! Таки проехал 5000 после твоего шаманства и как рукой сняло! Что ты сделал?!
Причем условия тяжелейшие - либо скорость 150-170 с полной загрузкой включая 75 кг в боксе на крыше, либо глубокий мокрый снег.
Ездил там где только УАЗ с бигфутами или снегоходы.
@Лунный пчел сейчас машина в гараже надолго и намечается другая проблема - от стоянки свыше 30 дней у меня стекает масло из модуля мультиэйр и двигатель не заводится.
Уже не раз такое было.
Я уже знаю где шарик отжать и масло впрыснуть, но неточно знаю какой предохранитель вытащить, чтобы покрутить мотор для заполнения мультиэйр без подачи топлива.
Т.е.чтобы отключить бензонасос, чтобы свечи не заливать при холостой прокрутке.
Оф.рекомендация - газ в пол, чтобы отключить подачу топлива при прокрутке стартером, на моей конкретной машине вообще не работает.
Много раз пробовал - заливает свечи, подачу топлива газ в пол не отключает.
Номер предохранителя здесь https://fuse-box.info/jeep/jeep-renegade-bu-2014-present-fuses-and-relays смотрел, F21, но не уверен, что это Европа.
Автомобиль: Другой
Привет, я его F21 тоже всегда вытаскиваю для прокачки мультика.
Газ в пол, никогда не работает.
С полным приводом - перенес точку "массы" DTCM. Та, которая влияет на силовую работу моторов..
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
Автомобиль: Другой
В 15.02.2022 в 21:47, chilintano сказал:
@Лунный пчел после доктора пробег 300, больной жив.
Как больной?
15 hours ago, Лунный пчел said:
Как больной?
Привет - отлично, в гараже стоит давно) Более 5К проехал после фикса массы моторов, все хорошо было, без глюка.
Скоро придется занятся любовью с multiair - после 2 месяцев стоянки стечет масло.
Прошлый раз было очень трудно, этот шариковый клапан, который возле маслозаливной горловины, не поддается чтобы масло туда шприцем подлить.
Приходилось крутить долго стартером, потом еще эфир брызнул в впуск, тогда завелась.
Автомобиль: Другой
в блоке предохранителей в моторном отсеке, есть предохранитель на 15А самый верхний и самый средний.
его вытаскиваешь, делаешь несколько попыток прокрутки стартером, как только почувствуешь появление компрессии, вставляешь обратно пред и запускаешь ДВС.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
А по тормозной системе, датчикам абс ошибки вылазит?
7 minutes ago, FilippovWlad said:
ошибки вылазит?
В этом форуме пишите по-русски, пожалуйста.
On 4/26/2022 at 8:53 PM, Лунный пчел said:
Как больной?
Больной таки больной...
Привет - после 2х месячной стоянки прокачал мультиэйр и завел довольно быстро, с третьей попытки началась компрессия. Поездил день, а вечером джеки чан:
Faults reported:
2022/05/12 20:12:51.378
Faults found. P2173
Air leakage in Manifold (Signal compare failure)
И двигатель на стоящей машине начал "самоподгазовывать" чем заставил меня отпрыгнуть, когда я стоял перед капотом, хоть и на паркинге, но все равно неприятно.
Утром буду звонить в Диамант, записываться, если ты работаешь.
11 часов назад, chilintano сказал:
Faults found. P2173
К полному приводу не относится, значит  больной совсем не больной 😃
А эта ошибка известная, если будут прокладки/резинки "в наличии" в сервисе разберутся и без Пчела. Диагностика правда нужна, чтобы понять в каком конкретно месте подсос образовался 😎
Изменено пользователем Voldemarych
Ошибка и саморазгон оборотов происходят только на холостом ходу в режим "паркинг" или "нейтраль". Если завести машину и сразу включить "драйв" и не выключать, ошибки нет, едет нормально.
Возможно, даже не подсос, а поломка какого-то регулятора или опять слаботочка где-то окислилась.
6 часов назад, chilintano сказал:
Да, поведение машины при этой ошибке малость неадекватное 😃 Однако, Вами же указанное описание ошибки
"Air leakage in Manifold" переводится как "утечка воздуха во впускном коллекторе", а по простому по-русски - "подсос". Кроме этого многие уже "прошли этой дорогой":
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/63483-oshibka-p2173/
В моей машине все чудесно - забыл написать, ещё надо дверь водителя открыть, чтобы "подсос" начался. С закрытой никак;)
Автомобиль: Другой
В 15.05.2022 в 18:30, Voldemarych сказал:
Какое отношение ваша ссылка имеет к ренегату??
P2173 надо искать в клапане PCV
Именно! Шланг из PCV к впуску лопнул. Замотали изолентой, но это очень временно.
Пока не удается найти номер шланга, возможно, и не надо, т.к.его могут и не привезти.
Буду искать на рынках нечто похожее, проблема в том, что у него разные диаметры на разных концах. Может, где-то заказать получится.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Согласен, к ренегаду не относится...
Относится к P2173 - причинам и пояснению как диагностировать "на коленке" 🙂
Скорее всего, Andrey оно и не надо было ....
Установил колхоз из двух кусочков силиконового шланга разного диаметра с переходником.
Закрепил пружинными хомутами, как на шлангах охлаждения, защелкивающиеся не осилил без спецщипцов.
Работает, но мне не нравится. Получилось порнографично - громоздко и сильно изогнуто, может пережиматься на изгибе. Оригинальный шланг отформован под сильный изгиб.
Интересно, можно взять шланг длиннее, чтобы не так перегибался, или из-за длины ухудшится работа вентиляции?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • MaxSrc
    • Павел_З
    • brat-kondrat
    • alex1812
    • Pag80
    • shon73
    • volvist
    • Вадим К
    • URRI 39
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    Mayo
    Mayo
      Землянин  »  BoatMan
      · 1 ответ
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
