Штатная музыка в компасс.
Подскажите пожалуйста. Являюсь гордым обладателем Компасса 2011 года, в комплектации "нищеброд" (4-дисковый MP3 чейнджер без экрана, без колонок в хлопушке). Заказал из Китая голову на Андроид с усилком TDA7851L, и теперь подумываю о замене акустики и кабелей. Вопрос - какие динамики стоят в передних/задних дверях (диаметр/мощность/импенданс)? Кто-нибудь ставил пищалки в треугольники зазеркалами? Насколько это геморно? Заранее спасибо.
19 часов назад, Kranston сказал:
А сцена так и осталась в ногах? В моем случае она поднялась за счет твиттеров в зеркалах, в случае блинов в дверях, сцена так и останется внизу имхо...
Привет, если называть это сценой (скорее подобием) - ну я бы не сказал, что она совсем внизу, скажем ближе к "посередине" по высоте - на уровне груди (или на плоскости верха приборной панели) но, конечно , есть типа недостаток такой 😀 не такой уж и большой. Гораздо бОльший недостаток для качественного прослушивания как лично по мне - отсутствие нормальной шумки, тонкие стёкла, шумные колёса (у меня китайский максис - не шумит только на очень ровном асфальте, который редко встречается увы).... В городе ещё ничего так - терпимо, а по трассе музыка больше фоном выступает... 🙄
И кстати, хотел всё дописать - со временем похоже динамики "размялись" - ушла лишняя резкость на ВЧ, СЧ, да и басов добавилось так ощутимо. В целом - очень хорошее улучшение за небольшой прайс я произвёл ИМХО 🙃
Всех благ.
  • 3 года спустя...
подскажите,
хочу купить штатные динамики в торпедо.
куда на голове их подключать, есть там отдельный выход для них или  надо соединять с проводами идущими на дверные динамики? если  есть выход то какой там штекер?
в дверях стоят бостоны. в багажнике , естественно, саба и динамиков  и усилителя  нет.
и я так понимаю, проводов,  скорее всего, от головы до места установки в углах торпедо, тоже нет, посоветуйте какие  взять?
благодарю.
В 27.11.2025 в 10:43, sanityclause сказал:
хочу купить штатные динамики в торпедо.  вроде они средне и высокочастотники. а их чета  оч не хватает.
https://www.drive2.ru/l/621312856331126322/ и ещё много подобного, гугыл вроде не заблокировали 😃
Насколько я в курсе проводка там есть, надо просто подключить пищалки...
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
на рестайле, вкорячить твиттеры на штатное место, возни много, накладку торпедо снимать надо :(
  • 7 месяцев спустя...
 кто подскажет, какие пины выходят из 22 контактного разъема магнитолы на передние динамики? может цвет проводов есть? и какие + а какие -?
я уже весь мозг сломал искать.
1 час назад, sanityclause сказал:
надо было указать тип магнитолы и наличие усилителя, от этого зависит подключение
ну, а каков вопрос, то и стандартный ответ
@Gosudar Дмитрий,  благодарю за наводку.
 Доп усилителя и аудио системы в багажнике нет.  Магнитола  Р05064363АВ.
2 разъема, 10 контактный и 22, точно такой как последний  на фото выше, но на каждом свои обозначения от 1 до 10 и от 1 до 22.  Подключен только 22 контактный.
на пинаутс ру нашел похожую распиновку правда  нет номера моей магнитолы, но принцип одинаковый у всех где есть такой же разъем.
7 правый передний +
8 правый передний -
9 левый передний -
10 левый передний +
блин, на чарм-ли есть все наши схемы.
сорян, снова спросил не подумав/проверив
6 часов назад, sanityclause сказал:
чарм доступен только через квн.
Я уже давно перетянул с него доку  на свой сайт, чтоб не было заморочек с доступом.
Кстати есть еще лемон-мануалс, доступен без танцев с бубном.
Для распиновки мне больше зашел официальный - https://connectorrepairkit.mopar.com/  но доступ тоже с бубном
Изменено пользователем Gosudar
23 часа назад, Gosudar сказал:
супер! открывается (через квн)
итак , для тех кто захочет поставить твитеры в нашу платформу и наткнется на эту ветку:
подключение описано моим постом выше. все работает.  на + каждой стороны поставил 12 mkf/250 V пленочные кондеры.
звук св салоне с  бостоновскими твитерами  мне нравится намного больше.
29 минут назад, sanityclause сказал:
Чот как то поподробнее хотелось бы. Может хоть рисунок приложишь ? Как провода проложил , где как соединился ? Бостон твиттера где взял ?
Всех благ.
В 30.11.2025 в 16:49, Voldemarych сказал:
кстати, проводка действительно подведена но на фишке  ничего нет.
в премиум  комплектации с  сабвуфером в багажнике, твитеры в торпедо подключаются как то через разъемы которые есть за приборкой.   не нашел я чота на схемах усилитель в багажнике для премиум комплектации.  идут точно так же провода  от фишки магнитолы на фишки для твитеров и на фишки для сабвуфера и динамиков в двери багажника, только с других пинов.   усилка не вижу. )) мош там и не усилок ваще стоит в багажнике, а просто доп питание с огромными кондерами для  сабвуфера?
45 минут назад, sanityclause сказал:
супер! открывается (квн)
Надо отметить,что Boston Acoustics одна из лучших гуру в США по звуку, раньше стояла на авто премиум класса и американцы о звуке отзывались с восхищением,но акустика была дорогая и  из-за высокой конкуренции эта фирма с авто рынка практически ушла,у кого стоит в Jeep Compass эта акустика, вряд-ли получится адекватно заменить.
1 час назад, Voldemarych сказал:
подробнее:
твитеры взял зимой на авито ,  за 3200 р ,  (пара).
 car -den был магазин, ща чет объяв у них нет.
провода от штатных мест кидаются без проблем без разбора торпедо снизу, пространства под рулем хватает что бы помочь протолкнуть провод слева, а справа , хватает пространства за бардачком (открыть полностью надо) , провода выводятся в центр, за магнитолой есть место для  конденсаторов.  по углам провода  прикрутил  к штатным   фишкам
скрутка у магнитолы:
7 правый передний +
8 правый передний -
9 левый передний -
10 левый передний +
сначала правда по настоятельным рекомендациям , проверенной и перепроверенной официальной информации  от гугл ИИ, из собранных им же  всевозможных и  самых официальных мануалов крайслер и мопар, с указаниями этих самых документов,  полным раскладом номеров разъемов и цветов проводов,  я  скрутился к 17,18, 18, 20.
и оказалось это задние двери мля..
отматерил его на чем свет стоит, толку то ,  он признался что  все выдумал , что доступа у него к официальным материалам нет собрал там сям , это  у него настройки такие, что бы  уверенно отвечать 😭
сидор он, и те кто его таким  сделал.
ладно проехали , но блин,  я  до сих пор возмущен до предела..  ведь проверял, перепроверял по несколько раз и так и сяк , пипец. (надо сказать отделался еще легко.. ИИ что в общем доступе  - это какая то засада.)
по моей магнитоле, 22 пиновый  разъем имеет следующие номера /цвета
1 - красный провод , светло синяя полоса
2,3,4, отсутствует
5 белый с оранжевой
6 белый с фиолетовой
7 т. зеленый с фиолетовой (+ правый перед)
8 т. зеленый с желтой (- правый перед)
9 бледно голубой  с желтой (- левый перед)
10 бледно голубой с фиолетовой  (+ левый перед)
11 темно бирюзовый с желтой.
12 красный с бирюзовой
13 серый с красной
14 , 15, 16, 17. пустые.
18 зеленый с синей.
19 зеленый с серой
20 светло серый  с оранжевой
21 светло  серый с синей
22  темно бирюзовый с желтой  (такой же как 11)
нам нужны 7+пр,8- пр, 9- лев, 10+ лев.
(на фото ниже подключен только первый провод,  пин 7, это + правого твитера)
7 часов назад, sanityclause сказал:
Премиум - это саб и усилитель в багажнике,  откидные колонки . все колонки (саб, перед,зад + откидные) подключаются с него. С магнитолы выходы - линейные (левый/правый канал) соответственно их меньше.
И твиттеры к контактам фишки магнитолы подключать нельзя.
На доресте, для установки твиттеров - снимается накладка, а на ресте - нужно снять всю панель (торпедо)
И для справки под твиттеры - межосевое под саморезы - 85мм, отверстие под сам твиттер - 62мм, глубина вроде как почти без ограничения. но эт не точно.
10 часов назад, Gosudar сказал:
нельзя в случае премиум комплектации, я так понимаю? получается усилитель в магнитоле не задействуется а снимается сигнал до него и направляется на усилитель в багажнике?  или вообще нельзя подключаться к 7,8, 9, 10?))
@Voldemarych
вот так родные встают
Во первых - спасибо ! Вот это я понимаю - отчет !
Во-вторых:
21 час назад, sanityclause сказал:
Странно, что не нашел... Вроде во всех сервис манулах буквально отдельным листом идёт схема с "премиум" музыкой.
А уш в том, что теперь можно только в виртуалке открыть через старый InternetExplorer  так вообще всё есть, включая картинки с расположением проводов, переходных разъемов на усилитель и прочего...
Зачем пользуешься непонятной херней (ИИ) когда и так всё есть ? 🤔
Во-третьих - твитеры как то больше на среднечастотники похожи - звук прямо реально лучше стал ?
И напоследок - вижу на авито усилители идут примерно тыщи по 3. Может проще было просто установить усил в багажнике на готовую проводку ???  Не знаю правда - нужна ли к усилителю какая-то другая "более правильная" магнитола и не пришлось бы эту псевдо-премиум комплектацию прописывать в конфигурацию авто с прыжками и ужимками... Попробовать самому что ли поэкспериментировать... Или есть у кого такой опыт, предположения ? В принципе на авите также можно купить и всё остальное - панель с сабвуфером, откидные колонки и прочее.. Доукомплектовать, так сказать автомобиль 😀
Всех благ.
26 минут назад, Voldemarych сказал:
звук с ними 100 проц  стал лучше. но конечно, не думаю что они выдают 20 000 гц)), но даже если до 18, это уже что-то.
4 динамика в дверях (тоже бостон, кстати, на удивление)  вообще не дают высоких.
все, нашел! вернее увидел!  спасибо))
с магнитолы в премиуме сигнал на дверные динамики идет с других пинов (линейный выход) на усилок .  с усилка уже разная проводка отдельно на твитеры и отдельно на дверные динамики. все встало на место.
надо об этом подумать! 3 тыс  за усилитель  чета совсем хорошо..   если провода штатные прокинуты - вообще красота.
В 16.07.2026 в 15:24, Voldemarych сказал:
это отдельная тема. но,
думаю ее  (или его, в  смысле ИИ вообще)  уже не обойти. нравится этот ии или нет.
если предположить ,  что ИИ заряжен (загружен)  честной и проверенной документацией (а такое сейчас можно делать, покупаешь доступ к серваку с конкретной прогой ИИ,  учишь его  чему надо, например загружаешь ему все книги по конкретным темам,  хоть сколько, хоть какую документацию, не важно что , техника, искусство, философия... у меня так друг работает но по другим темам) и затем работаешь с ним. Это очень серьезное  подспорье. Находиться информация  несравненно быстрее, обобщается, делаются выдержки, все невероятно быстро.    Если расширить функции - можно собирать по сети много чего нужного  по опыту/мнению/советам  других пользователей, что тоже немаловажно. Мы вот, когда листаем драйв2 или наш форум,  или любой другой, делаем все ровно тоже самое только в разы медленнее.  Но в случае с общей информацией и общедоступным ИИ тут надо все проверять, на сто рядов, ну и  и с головой дружить и с конкретным серваком и с общедоступным. .
что плохо конкретно с общедоступным тем же гугл ИИ, его алгоритмы так настроены  что ответы получаются очень убедительные,  а настоящей информации или доступа к нужным официальным базам  того же крайслера у  него нет,
ну и когда общаешься  с ним,  видимо фактор человеческий срабатывает , мол , ну вот же, он же  прочесал 40 сайтов, говорит что проверил и там и сям, и те базы данных и другие.. а в итоге , нихрена он   не проверил там где надо 😭... , только ибеи, амазоны, форумы, какие то сайты где публикуют непонятно откуда взятую инфу...  тот же сайз.нейм.
это беда прям.  последний раз моя попытка найти точные официальные размеры пыльника на наш трипоид справа не увенчались успехом.
но сама по себе способность ИИ выдавать ответы по правильным источникам потрясающая.
в общем то мы недалеко  (ну не знаю, несколько лет может) от времени когда , как в Интерстелларе , будешь давать поручение какому нибудь Тарсу или Кейсу (Дипсику  Чатджипити. и т.д.)  найти то-то и то-то и он будет выдавать это за секунду. Достоверную на 100 проц информацию.
Но искушение в это поверить уже сейчас слишком велико :D
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30447 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192594 Просмотра
    • 435273 Просмотра
