Помогите разобраться со стартером. Сгорело 3 стартера за два года.
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой,  Джип Компасс 2006 бензин 2,4 л, вариатор.  Сгорел третий стартер за два года,  немного надоело их менять. О последнем из сгоревшем, наблюдалась такая ситуация : вставляю ключ зажигания, провернул, работает двигатель, включаю ближний свет-срабатывает стартер и начинает маслать, вынимаю ключ и жду когда стартер сам успокоится. То есть стартер глючит при включенном двигателе, именно при включении ближнего света после запуска двигателя,  если свет включить перед включением зажигания, стартер не глючит, всё нормально. Прозвонили от замка зажигания до имобилайзера, всё нормально проблем не обнаружили, после имобилайзера перед стартером, стоит блок предохранителей, в нем не разобрались. Разобрали стартер там отвалился магнит и все провода там перемолотил,  второй стартер в таком же техническом состоянии, после его выхода из строя. Может кто сталкивался с такой проблемой и куда копать ?
Этой публикации сообщение выдал награду AG!
up6 был награждён медалью Помогающий и 10 баллами.
ксенон с машины снимите и верните галоген, как было с завода...
up6 Спасибо огромное ! Кстати после установки ксенона и началось всЁ , начинаю вспоминать !
ну так это старый прикол на этих платформах
У меня на wk49 12года был однажды такой глюк стартера. Завёлся, а стартер продолжал работать. Выключил. Перебздел со страху. Потом это не повторялось(тьфу-тьфу).
Кстати:у предыдущего хозяина был установлен самопально ксенон. Я его выкинул сразу. Раздражал меня этот белый мёртвый свет. По-мне он хуже.
Какая тут связь с ксеноном? Так же можно связать с фаркопом, амортизаторами, запаской и тд.
Вы можете с чем угодно это связать...
те кто в теме, прекрасно помнят эти приколы после установки ксенона на Калиберы/Либерти/Компасы...
@уДачник
Это не надо пытаться понять, это надо заучить.
Извиняюсь за опечатку (WK) в своём комменте N5.. Предполагалось написать МК 49.
  • Василий 13
  • винт
  • HardRock
  • dibanoff
  • Мастодонт
  • Zig-Zag
  • zxcvasdfqwer1234
  • RomanCom
  • podkolzin855
    • 22 Комментария
    • 32305 Просмотров
    • 196112 Просмотров
    • 439015 Просмотров
