Номера запчастей на ZJ
Друзья подскажите мне пожалусто , на град чероки лиметед 1993 года крякнули тяги моста (реактивные тяги ) поехол в магазин пакупать там по вину пробиваються 3 вида тяг ! как быть подскажите номера тяг кто знает или скиньте ссылку где посмотреть можно !!! ато машина в гараже стоит приходиться пишком ходить , а то ездить не возможно болтает очень сильно !!! зарание спасибо biggrinbiggrinbiggrin
  • Ответы 72
  • Просмотры 16,7k
  • Chrysler 06036 058AA Screw and washer hex head .437-14x4   Жень глянь вот вроде номер болта!
  • Болты идут под номером 06034539. В комплекте обычно не идут.
  • это цена розницы , механизм скидок , разрабатывается , для клубней можно по 7800 отдавать,и на болты процентов 15% можно скинуть ))
:Dудачи...
подшипники диффа боковые J8126500 х 2
подшипники хвостовика J8126499 + 05252508
сальник хвостовика 04746772
гайка хвостовика 01791575
втулка распорная 04864845AB
сальники полуосей 04874477 х 2
герметик 05010884AA
Да, спасибо! Мне тож данная информация актуальна! :good: Андрей, на мою другие номерки?
Изменено пользователем Den40
надо по вину смотреть, на память не помню...
1J8G2E8J44Y165276. Глянешь, будет время?
ну всё) для моста все заказал, теперь вот какой вопрос.
надо бы еще пороги в порядок привести, а то чуть подгнили, подскажете, где железо взять, и что меняется вместе с порогами там? может усилители какие?
порог внешний (чертеж профиля есть в библии), порог внутренний...
его гнут чтоли?
его гнут чтоли?
Да, гнут. Делал У Глухих Юрия Геннадича, вместе с полным антикорром авто вышло около 30000р.
На джип форум зайди, хотя и у нас есть, профиль Паша Завмаг, это альмак юса магазин, они сами пороги делают продают вроде по 800 рублей, там очередь правда сам понимаешь цена смешная.
что ж ты раньше молчал ))
в сб занялся мостом, обнаружил следующе, ГП у меня 93го года , сюдя по тому что на ГП выбито, далее... в мост уже лазили, потмоу как между распорной втулкой и внешним подшипником хвостовика была колхозная шайба.
ну и самое вечальное, это то ,что распорна я втулка с номером 04864845AB оказалось коротка( так, что была у меня в мосту на треть длиннее, пришлось так же колхозить.  при затяжке резьба на гайке была сорвана(сам ошалел, это ж какой момент, ну явно больше 350!!!!) была взята другая гайка, благо на хвостовике резьбу не убил, затянул как мог, чуть не родил))) но люфт до конца победить так и не смог(((( в итоге стало лучше, но но при сбросе газа подвывание осталось((( я не доволен...........
@makasin,
А ты к Костику ездил на молодёхку ?
он любит эти мосты восстанавливать)))))
не... я всё сам делаю...
@makasin,
Я всё понимаю ))) он нам одного чирка вылечил ))) оба моста были в хлам .
радует что есть такие умельцы)  но мы и сами с усами))) сегодня с новыми силами подтяну гайку хвостокива, там будет видно...
Ребят, не могу найти на ебей (бей ру) сайленты рычагов.
Помогите кто может, нужны все сайленты на верхние/нижние передние рычаги.
Заранее спасибо.
Что мешает купить в академии, Клондайке, кунцево и пр....?
@NEW, Просто помимо сайлентов заказывается из штатов еще много чего, а раз уж заказ будет ехать то и сайленты решил от туда заказать.
В тупую банальная экономия, там саеленты комплект выйдет 1000-2000р, а в том же кландайке от 3... И это если самые дешевые брать.
Времена настали тяжелые ) Приходится каждую копейку считать )
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, ни кто не знает номер приборной панели на jeep grand cherokee wj 2004 год 4,7 лимитед американец?
Изменено пользователем itera
там номеров гора, лучше вин найдите такой машины и подберем
Да, эт я чот не подумал :(
56042919AJ
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Сейчас занимаюсь приведением в порядок машины. Появилась проблема с подшипниками задней полуоси. Проблема в том, что я не знаю, какой именно мост установлен на машине. На автограде вычитал, что на 4-литровые машины ставятся мосты Dana 35C, а через Elcats на этот мост не показываются подшипники в принципе!
Подскажите, пожалуйста, номер подшипника, который подойдет под параметры машины: Grand Cherokee 1996 года выпуска, 4.0 литра, европеец
Темы объединены
merge topic
вин машины, а лучше фото моста выложите
Подскажите какой момент затяжки на гайке хвостовика переднего моста? или длинну трубки и вес человека который это все должен закручивать
P/s На дана 35с недавно заказывал подшибники номер смотрел на сайте клондайка (не реклама).
Изменено пользователем STALKER
Всем доброго времени суток. Если кто знает, подскажите артикул рулевой колонки в экзисте. А то что то не могу найте. Заранее спасибо.
Приветствую Джиповодов!
Подскажите, пожалуйста партнамбер сайлентов, переднего и задних!
Заранее благодарен!
Привет ! принимайте новичка, езжу на grand cherokee  с весны, до этого по всем ремонтам справлялся сам, но тут обнаружил что бежит сальник передней полуоси.
По каталогу его не нашел, поиск выдал разные варианты, разные мосты
помогите найти номер сальника оригинал и заменители?
машина Grand Cherokee Limited 5.2 94 г.
VIN 1J4GZB8Y5RC313979
Наверное сейчас админы начнут писать - сто раз обсуждалось, ищи там-то ( прошу прощения если уже есть)
Поиском однозначного ответа не нашел (
Заранее спасибо!
Что удалось найти самому:
04874477  (MOPAR)
Durango 1998-1999 / Grand Cherokee 1993-2004 / Cherokee / Liberty 1984-2001 / Wrangler 1982-2005
Описание
J8121781 / 04874477 / 46470 / 710068 / SR265 / 11899 / 4874477 / YMS710068
Я так понимаю мопар  04874477 - оригинал, а то что ниже подписано - это заменители?
Правильно нашел по моей комплектации? Боюсь ошибится ибо бензонасос я уже себе лишний купил)) оказалось что тот что заказал пошел годом позже )
Всем привет! Подскажите кто знает номер детали, пластиковый хвостик замка на двери багажника.
п.2.1 Правил - темы объединены
  • AlexMalush
  • maldor
  • Zedex641
  • BlindHorse
  • Михалыч81
  • Voldemarych
  • Poland
  • Vlad57
  • ed1368
  • Fddkffd
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30325 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192428 Просмотров
    • 435119 Просмотров
