Пинается коробка автомат
ArtiShchetinin
Автомобиль: Чероки KL 2014
1 час назад, Orit сказал:
Довключить?
Эт как?
Именно так. Ручку в ручной режим и довключить передачу. Заодно увидишь на какой передаче едешь.
212
26 минут назад, Будо сказал:
дык, говорю же , что то что там напишет 9 не говорит что оно включает 9, даже если едешь на 8 и в ручном режиме, и газу добавляешь он всеравно сам скидывает на 7-6. Тоже делает если бросаешь газ или сам переключаешь 6-7-8-9 он на приборке стоит 9 а он реально на 7.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Здравствуйте!
у меня Гранд 2013 года, бензин 3,6.
пинался немного всегда, но особенно сильно стал после 120 тыс. км пробега. Дилер отказался что-либо делать, говоря что это штатно. Поменял все 6 катушек и свечи. Как рукой сняло.
Масло в коробке не менял. Сейчас пробег 190 тыс., езжу спокойно, коробка ведёт себя тихо: пинки исчезли полностью.
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
4 часа назад, Kyl сказал:
А откуда такая информация?
212
36 минут назад, ДжипЖип сказал:
В смысле откуда?
Ну едешь ты 100 км в час при оборотах двигателя 1,8к, включаем ручной режим и видим 8 передачу, тыкаем на 9 передачу и..... и..... и....... и нечего не меняется, как ехали 100 км при 1,8к оборотов та и едим, хотя на приборке красуется цифра 9 =))
Или если ехать 90 то передача будет 7 при 1,5к оборотов, и никакие втыкания 8, а темболее 9 картину не меняют, кроме циферок на приборке.
29
Нельзя принудительно включить ни 8 ни 9 передачи
Можно ограничить диапазон включения - до 4 или до 6, а машина сама выбирает какую ей включить. Если вы расширите до 9 может она её и включит...
А вы нет, не включите
Не знаю, может при скорости 210 км/ч и можно включить, не ездил на такой скорости, но на вменяемых скоростях дело обстоит именно так
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Едет она спокойно на девятой. При 120-130 под горку, если на газ не давить, то включите селектор в ручной режим и она покажет девятую передачу )
12
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
19 часов назад, Kyl сказал:
селектор АКПП из D в лево, типа ручной режим, на приборке циферки появляются с номером передачи.
Ведь там появляются циферки выбранной селектором передачи, а не включенной в данный момент в коробке. Они не обязаны совпадать. Или там две разных циферки? На память не могу точно сказать сейчас, надо в машине смотреть. Но не помню чтобы я видел указатель передачи.
8 часов назад, Kyl сказал:
Так я про то и говорю. Вопрос как посмотреть действующую передачу остается открыт.
12
8 часов назад, Будо сказал:
Так 9 не включишь. Если переключить в ручной режим, то появляется кажущееся увеличение мощности, так как это типа спортивный режим, меняется взаимосвязь между педалью газа и дросселем. Но это только кажется.
12
Понял как посмортеть передачу. Не достаточно дословно в первый раз прочитал. Всем спасибо.
212
2 часа назад, Pavel D сказал:
неее, как только включаешь ручной, сразу показывает текущую передачу.
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
вернее будет сказать тормозит, а не едет.
В 15.02.2022 в 18:16, Orit сказал:
Да, естественно. Если у тебя на малой скорости не достаточно оборотов двигателя, блок управления даст тебе включить руками девятую, но потом сам подберёт подходящую для этих оборотов передачу. Вопрос же не в том, что он не даёт тебе на 60-ти км/ч ехать на девятой. Вопрос в том, что он сам не хочет довключать девятую на больших скоростях. На 170 км блок управления уже даёт включить девятую руками и держит её. А едет она на девятой намного легче. В принципе пофигу на какой она едет, но.... На девятой сразу чувствуется как падает нагрузка на двигатель. Это значит увеличение моторесурса двигателя и значительная экономия топлива. И, если уж есть эта пресловутая девятая, и она бережёт двигатель и экономит деньги, хотелось бы конечно, что бы она включалась постоянно, а не раз в год, когда у тебя где то совпадёт, что ты будешь ехать 130, с горочки, накатом.
В 15.02.2022 в 22:53, Kyl сказал:
Конечно, сразу показывает текущую передачу. блок управления коробкой чётко отправляет информацию на щиток приборов. Едет на седьмой, а показывает девятую, это просто быть не может.
212
55 минут назад, Будо сказал:
ну так в этом то и есть вопрос, так как реально 9 передачу видели единицы, потыкать рычагом при 130 и сказать что видел 9 это брехня, так как реально 8 передача.
Собственно и был вопрос при каких условиях включается 9 передача.
Потому как в ручном режиме мы не передачи переключаем, а указываем диапазон до какой скорости включать, а  мозги мотора и коробки уже сами решают какую и когда.
И в режиме Д никаких ограничений нет, но 9 редко кто вообще видит.
А вы утверждаете что можно типа довключить, но как? не пишите! Я думаю что 9 он и сам включит при 170, а здесь речь про более приземленные скорости, 120-130, былобы интересно включить 9, но увы электроника считает по другому.
Изменено пользователем Kyl
212
38 минут назад, Будо сказал:
речь про то что после того как перевели в ручной типа, и калацаем в + то при текушей 8 на приборке будет показывать 9, но никто никого никуда не переключал.
29
46 минут назад, Kyl сказал:
Да ну, б...
На приборке вы клацнете  в + до 9 - вы покажете машине что она может включить 9 (когда (если)захочет)
Когда вы клацнете на 8 - вы покажете машине, что выше 8 включать нельзя
На 7 клацнете - выше 7 включать нельзя
По моему всё просто
12
2 часа назад, Будо сказал:
Как? У тебя какая-то прошивка нестандартная? Теоретически это возможно, может быть были какие-то версии прошивок, либо кастомные. Но на моей нельзя воткнуть любую передачу какую вздумается. Даже когда понижаю для торможения двигателем, машина не сразу ее включает, а с запозданием.
Как это проявляется? Расход на приборке показывает меньше? Обороты меняются?
212
@Orit Дык я об этом и говорю.
12
О, я придумал как сделать девятую вручную.
Переключаем на 8, разгоняемся до отсечки плавно, врубаем 9, готово!
ЗЫ: Чтобы не расшибиться, рекомендую это делать подвесив машину, чтобы колесами не касалась земли.
Изменено пользователем Pavel D
У меня на Cherokee KK тоже такие "тычки" ощущаются на 2-3 при плавном разгоне. При этом ещё вибрация по кузову ощутимая идёт. Такое ощущение, как будто несвоевременно или не та передача включается.
12
Специально пока не ездил включать 9 передачу, но вчера случайно заметил что она включилась на скорости 80 миль в час, при легком надавливании на педаль газа. Просто изменился звук мотора, я обратил внимание на тахометр, там обороты стали чуть меньше чем обычно. Воткнул ручное переключение, там была цифра 9. Ура, получилось!!! Видео не записал, к сожалению, так как было много машин, опасно было отвлекаться.
212
@Pavel D Поздравляю, вы теперь видели все 😃
Похожая проблема была. Но у меня WK2 и там коробка другая 722.6. На скорости 13км.ч. был пинок. Прошивкой и сбросом адаптации не решилась проблема. Заменил соленоид блокировки ГДТ и всё прошло.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Разные короба в корне
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
В 2017 году была отзывная кампания по замене проводного жгута датчика селектора АКПП.
Подскажите пожалуйста номер этого жгута, не могу определить.
Могут ли быть пинки из-за этого жгута?
Кто-нибудь воспользовался этой отзывной кампанией?
Как после этого работает коробка?
110
У меня выполнены все отзывные (всего 6), но в 2017 не было отзывной.  Полет нормальный.
Здравствуйте. Я не менял жгут. После долгих консультаций с «мастерами» различного апломба и некомпетенций поверил молодому автослесарю и поменял все катушки и свечи. Пинаться перестала!
Удачи!
110
1 час назад, АДВ сказал:
свечи
Свечи для профилактики менял на 38к. Сейчас пробег 80к, думаю , пора бы еще разок поменять.
Обязательно проверьте катушки.
У меня коробка пиналась от их нестабильной работы. Это было на пробеге 110 тысяч. Поменял, и все проблемы с коробкой исчезли. Сейчас пробег 140.
В 27.09.2022 в 16:10, АДВ сказал:
Удачи!
Могли бы Вы подсказать номера катушек и свечей, которые установили?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Fraks
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81556
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
