Не заводится Grand Cherokee`96 5.2
Припарковал машину, позвонили что мешаю проезду, приехал отгонять а она не заводится.
При включении схватывает на 1.5-2 секунды потом глохнет.
Сделал самодиагностику выдает 12, 25, 55.
Горит CHEK GAGES.
Первой попытке завестись у меня тупила приборная панель: при включении зажигания все стрелки лежали как при выключенном двигателе, не показывал компас и термометр, вместо всех пробегов и расходов на верхнем индикаторе светилось "--", не отображалось на компе открытие дверей и багажника. На торпеде горел красный светодиод (возможно от сигналки, раньше я не замечал чтобы он вообще светился). Снял одел клемы с аккумулятора светодиод потух, а мин через несколько попыток завестись и приборка заработала. Но машина все равно не заводится.
Не знаю на что и думать. Посоветуйте с чего начать.
biggrin да все просто!! включи зажигание и на штатном брелке нажми клавишу "UNLOCK" пока этот красный светодиод не погаснет"! biggrin заводи! и будет тебе счастье!)) это у тебя штатная сигналка сработала! biggrin
Хорошо если так. Вечером попробую, но что то не верится что все так просто.
вот твои коды!! biggrin Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания
Код 25 - Неисправен мотор холостого хода. Текущие обороты холостого хода не соответствуют заданным.
Код 55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
biggrin
Вечером отпишусь о результатах.
давай!! заводись!))) biggrin я когда первый раз на гранда сел!! тоже также с этой сигналкой!! аж попутал!! думал всё карачун машине!! biggrin
JEEP959, ага таж тема была, ток у меня ешо не было штатного брелка вообще!!!!!!!!!! Пришлось эвакуироватси до сто, благо эвакуатор бесплатный был и шить там брелочег!
max8110, ПРИКОЛ ПРИКОЛОМ!! biggrin а больше всего меня напугала надпись на компе "COOLANT SENSOR BAD" и мигающий красный квадратик !!! biggrinbiggrinbiggrin
Фокус с сигналкой не помог. sad Что еще может влиять на то что машина глохнет сразу после пуска?
Sunabodzy, скажи а когда ты сигналку отключил !! должна перестать мигать красная лампочка , седенья и зеркала должы принять запрограмированное положение!! cool если всё так и произошло и машина всё равно сразу глохнет! тоды надо копать дальше!! а если педаль акселератора нажать тоже глохнет???? wacko
JEEP959, Серег а эта херь у меня до сих пор мигает, датчик менял ноль эмоций! Ужо привык!
Sunabodzy, JEEP959, Ребят кстати сигналка могла комп загючить по полной. тоесть есть легкий блок который с брелка снимаетси а есть когда мозги корячит и тока на разлочку к сервисникам через их комп. Тож було такое!
Сидушки и зеркала сместились к заводским настройкам.
Нажатие газа не помогает он все равно глохнет.
Сколько будет стоить разблокировать мозги на сервисе (это только у офицалов можно сделать?)?
PS
А возможны какие нибудь еще причины, кроме сигналки?
Quote (JEEP959)
начинаем учить английский и скорее всего чинить блок на котором эта надпись мигает, ну или датчик пробовать менять, тот который бэд
Quote (Sunabodzy)
Горит CHEK GAGES.
ну так проверь датчик
alekssandr, замена них не помогает проверена на многих гранлдах.
А чек гаджес - это ругается на катализатор! У мну нету ток датчики в обход стоят нет нет пишет чек а так все ок biggrin
Sunabodzy, ну по Воронежским сто вопрос к Metiz&Jeep959 я по Москве знаю! Потолок 2 тыр.
стопудово сигналка, может какой провод отвалился и неразлочивает..
моторчик холостого тоже вносит свою лепту- заводи чуть с газом и придерживай педальку
чудес небывает
max8110, мозги чтоб совсем заглючили?? Такого не слышал
А кстати к автору..еще кроме штатнойц стоит какая сигналка7
Который датчик? хх?
Стоит еще вторая сигналка, установил предыдущий владелец, StarLine. Но она судя по книжке блокирует двигло через 30 сек после пуска.
Quote (max8110)
ну так паяльник в руки и пропаивать информационный дисплей
На сколько я понял машину глушит заводская сигналка. Есть ли какойнить способ ее перезапустить ее в ручную (кнопка unlock на брелке не помогает)???
alekssandr, Sunabodzy, По поводу этих двух надписей можно не парится вообще, обычное дело на ZJ, проверенно эксплуатацией! biggrin
max8110 Каких надписей?
Чтобы начать парится по поводу надписей надо сначала хотя бы завести машину.
Sunabodzy, Check gages Coolant sensor bad.
У меня было с сигналкой штатной пару косяков. Так же не заводилась- но помогало-ключ в водительскую или пасс дверь, в пятую дверь, позамыкать провода с замков на дверях.
А было что залочилась на уровне мозга, я полдня мудохался а потом в сто-там через 30 мин и точно не помню толи разлочку в мозгах делали толи перепрошивали. короче отдал 1900 р с новым штатным брелком и все ок до сих пор.
И сейчас частенько бывает не понятно с чего сигналка штатная сама включается и блочит запуск, щелк штатным пультом и все ок. Разница есть в том если машин америка и канада то там другая штатная сигналка чем на европе-более капризная и непонятная и есть доп функция "ПАНИК". То есть сигналка может не просто залочится а уйти в паник тогда нужен штатный пульт с 3мя кнопками где есть паник. Я встречал когда на америке и канаде были европейские пульты без "паники". А машин в "панику" и усе ток на сто. Либо хитрые электрики пытаются вкорячить новыую сигналку в обход старой-не возможно обойти штатку. а когда пытаются начинается глюкосил.
У меня было так. Утром приехал на работу закрыл машину. В обед съездил по делам закрыл машину. Через час выхожу ехать надо, открываю а машин ведет себя не так как обычно по другому открылось, сигнал штатный и фары замограли не габариты и все ппц. Что произошло ХЗ, но на эвакуаторе в сто а там ужо народ в мозги. вот так.
У меня канадец, все родные брелки есть с 3-мя кнопками (2 комплекта). Ключом открывать пробовал (т.к. замок ушатаный и с брелка иногда не все двери открываются).
А можно эту панику отключить как то или на СТО ехать.
Кто знает толковый СТО в Москве, где могут с сигналкой повозится?
Ура завелся 8)
Постоял 3 дня без аккумулятора и все прошло само собой.
Но судя по всему глюк был в личинке двери, на выходных вскрою обе двери и гляну что там.
Quote (Sunabodzy)
при первом нажатии обычно водительская дверь,при втором остальные
Quote (max8110)
у меня нет лишних надписей, и ошибок тоже нет.....потому, что я эти машины ремонтирую, ну и знаю почти все болячки, ну и как лечить тоже
Сталкивался с такой же проблемой. Заводится и глохнет, в самый не подходящий момент (когда на работу надо или ещё чего). В общем до слез. В очередной раз колдуя под капотом, стуча в бубен я залез в коробку с релюшками. Вытащил ту что отвечает за бензонасос, и вставил проводок замкнув контакты- один слева второй внизу при включеном зажигании. Бензонасос зажужжал безостановочно. Замена релюшки на новую не принесла результатов (т.е. когда включаешь зажигание насос конечно включается, накачивает давление, отключается, но на этом всё заканчивалось. машина заводилась и глохла.) Так как при заведенном двигателе бензонасос работает постоянно, то я забил, и так и езжу. Проводил эксперимент- если запустить двигатель по указанной выше технологии, а потом при заведенном двигателе выдернуть проводок и воткнуть релюшку то мотор продолжает работать.
  • Voldemarych
  • pob959
  • truckdriver
    • 22 Комментария
    • 32126 Просмотров
    • 195756 Просмотров
    • 438687 Просмотров
