Ремонт переднего правого переключателя блокировки дверей и окон Джип Чероки /Либерти Jeep Cherokee/Liberty (КК) 2011г.в.
ed1368
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Воодушевившись получившимся ремонтом переключателя поворотов, я решил отремонтировать переключатель опускания/подъёма окна с пассажирской стороны. По объективным причинам он использовался чаще остальных.
Проблема длилась 1.5-2 года! И получилось, что получилось!
Парт номер детали: 04602544А
Была проблема в следующем:
1. Перестал работать переключатель в штатном режиме авто поднятия / опускания окна (щелчок на Авто есть, а срабатывания нет);
2. Опускание / поднятие окна происходило с прерывистыми подёргиваниями окна и с сильным нажатием на кнопку;
3. Иногда, совсем не срабатывал переключатель т.е. окно не реагирует.
Сделано:
1. Почищены контакты;
2. Просто сборка разборка (иногда помогает).
Проблему вижу в:
1. Контакты решают всё! Надо чистить! В пультах от ТВ чищу каждуй год. А тут 10 лет!;
2. Возможно соскачили "лапки" тяги переключателя. Но не уверен.
Видео выкладываю как есть. Без редактирования.
Это лучше чем покупать новую деталь за 3-6К рублей!
Зима и не удобно снимать одной рукой.
Понравилось - поставьте Лайк.
Удачи в ремонте!
Repair of the front right switch lock doors and windows Jeep Cherokee / Liberty Jeep Cherokee/Liberty (KK) 2011 in.
Изменено пользователем ed1368
Автомобиль: Джип Черокки КК
вовремя инфа Ваша появилась, у меня была таже проблема, сегодня разобрал, почистил-заработало.
Спасибо.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
23 часа назад, ed1368 сказал:
Отличное, познавательное и главное, нужное видео:ok:
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
В 05.02.2022 в 19:19, ed1368 сказал:
Сам ремонт двух деталей нормальный такой, но я восхитился ремонтом одной рукой, особо в первом видео про поворотник! Я бы так не смог, я только двумя руками, поэтому у меня только фотки 🙂 . Молодец!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgeniy.1981
    • Vasiliy190
    • Yugin
    • HaruO
    • Batves
    • Александр 45
    • vjmafia
    • kupr_vi
    • Egorka67
    • ESS
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    vjmafia
    vjmafia
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
