Как полностью отключить антипробуксовочную систему
Рассамаха
Автомобиль: Джип гранд черокки
Доброго времени сток ктонибуть может подсказать как отключить антибукс на гранде.говорят нужно наайти фишку или предохранитель на абс.
Автомобиль: Гранд чероки 2012
бензин 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А разве нельзя из салона кнопку нажать для отключения антибукса?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
@Алекс Джип по-моему, как и на большинстве автомобилей, кнопка в салоне дает больше "вольности", на джипе очень чувствуется, но не отключает систему полностью
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Режим грязь, и вперёд!
У меня это неработает почемуто на любых режимах и при нажатой кнопке при пробуксовке начинает хрюкать абс вплоть до остановки. Получается машина встает в самой жопе.
Изменено пользователем Рассамаха
бензин 3
Странно, надо ехать на диагностику.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
AT
Как выше написали- нажатая кнопка отключает систему не полностью. Поэтому в самой ж.. она снова начинает думать за водителя.
На Рэнглерах эта проблема давно и успешно решается установкой тумблера с кодовым названием ESP Kill в разрыв одного из проводов системы. Обычный тумблер, которые тупо обесточивает что-то там. Вылезает ошибка на панели и в мозгах, которая потом уходит после перезапуска.
Вывод: надо найти электрика, чтобы он нашел в схеме этот провод и вставил туда тумблер.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Рвут питание динамик сенсора, если не ошибаюсь.
Автомобиль: Другой
23 часа назад, Рассамаха сказал:
в 4вд лоу и в режиме mud тоже так делает?
бензин 3
Сегодня гололед на дороге, я как раз и проверил как работает антипробуксовка.
И так при включенной системе машина резко реагирует на скольжение колес, нажимаем кнопку на панели - реакция та же, только возможно чуть позже (сложно было оценить), а вот есть щелкнуть тумблер (он у меня спрятан в ящичке под ГУ, но машина пускается в пляс, да так что меня на повороте чуть поперек всему потоку не поставило.
Резюме - система полностью не отключается, а отключить можно приколхозив тумблер, что и сделал прошлый владелец ))
21 час назад, Алекс Джип сказал:
Спасибо, что живой!
@Алекс Джип я тестировал свой а/м этой зимой с целью понимания, чего ждать от него на различных покрытиях.
отключение антибукса кнопкой в салоне почти всегда позволяет мне развернуть машину на 90-120 град просто вывернув руль и открыв газ посильней. На 180град не разворачивает - вмешивается система. Меняется "резкость" срабатывания системы. Поэтому на 90 град разворачивает, а на 180 нет.
Если антибукс не отключать кнопкой из салона, то при резком открытии газа в повороте машину успевает развернуть градусов на 10, после чего система "жестко" выравнивает автомобиль.
Из того, что описано у Вас, складывается впечатление, что у Вас кнопка не работает. Либо производитель сильно перенастроил систему. У меня 20 год.
бензин 3
У меня 12 и в салоне есть самодельный (не штатный) тумблер, вот он как раз полностью отключает эту систему.
Сегодня тоже гололед, тумблер в положение включено, машину не разу даже не повело на повороте.
При включении тумблера на панели что загарается кто в курсе какой провод в разрыв нужно вывести?
Загорятся лампы есп, бас и пьяная дорога.
Провод проходит под центральной консолью, сам датчик в районе подстаканников, цвет провода- фиолетовый с голубой полоской.
2 часа назад, Giraffe сказал:
Я тоже порой чувствую в себе энтузиаста. Вопрос таков: нужно ли при 98% асфальта заморачиваться с такой штукой?
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@AKELA SHIROKIY если у вас возник такой вопрос, скорей всего нет.
Сегодня руки дошли снял крышку под рычагом с подстаканниами ни датчика ни фиолетового провада с синей полоской ненашол есть фиолетовый с зеленой полосой может не там смотрю.?
Все может быть. Вот рисунок для 2011WK2 3.6
Вот этот датчик(2) и разъём (1) на рисунке. На датчике сверху жирная стрелка, показывающая направление установки, чтобы не перепутали.
А вот разъём датчика  ближе, и красным я выделил нужный контакт. Цвет провода определите самостоятельно.Screenshot_20220704-192520_Chrome.thumb.jpg.55edf58fe6fc92c13843ad586d7a2c93.jpg
Ок огромное спасибо скоро в отпуск уезжаю на машине обязательно займусь поиском данного провода .У меня тоже 2011г
  • 5 месяцев спустя...
У вас гранд 12 года можете вживую этот разъем сфотографировать поточней где находится я ненашол и к электрику загонял аналогично.
Это видимо ещё мерседесовское наследие, там тоже отключение ESP кнопкой просто даёт немного больше вольности
@demon969 Мой ник читается как Жираф, если что.
Датчик у Вас стоит в том же самом месте, цвет провода такой же.Screenshot_20221217_232046_Chrome.thumb.jpg.b0a726d019be1ce11f5f1acb9a0fce2f.jpg
И не говорите нигде, что у Вас машина 13 года, обязательно подскажут по дорестайлу. А у Вас рестайл, модельный год 14й.
Автомобиль: Jeep wk2
@Giraffe жираф понял! Спасибище👍по году тоже понял. @Giraffe Граф а на гранде 13 года дизеле тот же штекер, в том же месте?
@Giraffe софтинка клёвая, она платная?
Вчера вывел на клавишу провод с зтого датчика ничего неизменилось поведение машины тоже самое.@Giraffe
Сегодня потестировал на подъеме пробуксовывает хрюкоет абс и движку душит останавливает тормозами единственное что изменилось при выключенном тумблере невключается помощь при подъеме. Походу другой провод надо искать.
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
Тоже беспокоит. WK2 MY2014 3.6. Парковка 4-х этажная, подъем по спирали, довольно крутой. Руль вывернут почти до конца влево. При подъеме левое заднее колесо пробуксовывает и начинается. Первые два этажа более менее норм, а потом тормозит, дергается, не едет, хрюкает и т.д. Со стороны смешно (джип, а не едет), а внутри очень не комфортно. Пробовал все режимы (кроме пониженной, т.к. по идее должен блокироваться межосевой диф) +- одинаково. Япошки, где фулл тайм, залетают без проблем.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • kozyreff
    • vrv377
    • GerDen
    • Игорь Борисович
    • BlindBird
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
