Клипса топливного фильтра.
Porter116
Автомобиль: Wj
Доброго времени. Начал  менять топливный фильтр  и не обнаружил клипсу, на подаче где один выход. Тупо снялась руками без усилий. От чего подойдёт? Или  номерок   4.7 2000гв. Спасибо
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Может подойти клипса от газовского топливного шланга, номер для заказа 3221110407530. А может и не подойти. Форму этих клипс уже не помню, да и диаметр там с разных сторон разный.
Изменено пользователем Сараевод
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • ромус
    • Andru6e4ka
    • porokin
    • Yugin
    • Kostua
    • Владимир(Лексеич)
    • optimist
    • Alex745
    • alexbrokkoli
    • evgen51
    • Max.sergeevich
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
