Питание на насос идёт, ответа от него нет
Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
Почему без электронасоса руль встаёт колом
На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
Четыре варианта насоса на одну платформу
Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
Форумчане!
Есть пару вопросов!
У меня черокет 2004г.в. 2.7 дизель. Надо решить 3 проблемы!
1.Как запустить навигацию россии(москва и область) на нем? Есть может образ у кого? И описание действий.
2.Умерла прокладка под форсункой 3го цилиндра. оттуда сечёт конкретно солярой. Решать как правильно эту проблему? Просто заменой колец уплотнительных? Или что там вообще? Где заказать з/ч можно и дешевле? Я с москвы.
3.Как на этом двигле решить проблему с термостатом? Куда бежать? С JEEPовского магазина отсылают за ним к мерседесовцам, они назад к джиповодам
)) полундра короче. Есть какие советы и хитрости по замене. У меня бегает по большому кругу ОЖ постоянно. зимой пипец полный. на ходу двигло замерзает...ессесно дубак в салоне наступает.
Прикреплю фото магнитолы.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ОТВЕТЫ! Не серчайте за повторы!
