Гаснет головной свет на ходу
tarazed1606
Автомобиль: grand cherooke wk2
Всем привет. Такая проблема: на ходу выключается ближний свет и переключается на дхо. Стоит ксенон д1с, после перевключения света опять загорается и через некоторое время гаснет. Кто сталкивался, в чем может быть проблема. Днем ДХО работают исправно, лампочки меняли
@tarazed1606  Вариантов много, от проблемы с проводкой до выхода из строя блока розжига. Нужна диагностика и не на коленке.
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@tarazed1606 свет при этом в режиме авто или регулятор на ближнем?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
      • 7550
