Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
13 часов и 39 минут
7 500 000 руб. -
Автор lumix181
25 дней и 4 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
18 дней и 20 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
12 дней и 15 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Jeep grand cherokee wk 3.0d свист визг при разгоне.
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 53 гостя (Посмотреть всех)
- Drux
- Roger
- Цом
записей - 94
комментария - 270745
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6391
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
