Гул спереди при нажатие газа на скорости от 60 км/ч до 110 км/ч
DedBomBov
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 CRD 2005 г.в
Коллеги, доброе времени суток
Владею не так давно Grand Cherokee 2005 г.в 3,0 CRD
Появился гул где-то спереди при скорости от 60 - 110 км/ч при нажатие газа гудит, газ сбрасываешь перестает, после 120 км значительно тише становится
Подскажите добрые люди куда стоит обратить внимание? Кому в Санкт-Петербурге можно обратиться?
Шрус внутрений и наружный (левые и правые) ? или еще что-то?
если подскажите № запчастей буду очень благодарен
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
Шрус переднего кардана, как вариант.
9 минут назад, СлавянDDR сказал:
А подскажите № их по каталогу? На всякий случай
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Если проявляется вибрацыя , и отдает в руль . То это точно наружний шрус. Левый или правый , чаще левый.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1. Осмотр редуктора на наличие вытекания масла (именно вытекания а не легкого запотевания)
2. Вспоминаем когда вообще в последний раз меняли масло в редукторе.
3. Едем в сервис, машину на подъемник, и с вывешенными колесами один сидит в машине и жмет на газ, а другой слушает откуда гудит.
по симптоматике - задний шрус переднего кардана (тот что у раздатки).
дабы исключить передние внешние шрусы - просто на парковке руль до упора в каждое положение, открываем окна и слушаем будут щелчки или нет. Если щелчков нет, то скорее всего шрусы живы. Как по внутренним - хз. Но я ставлю на шрус кардана.
что бы подробнее почитать - на форуме есть огромная тема.
и по подбору запчастей тоже есть тема
29 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Спасибо! за советы
Поеду завтра в сервис, пускай смотрят
А по номерам запчасте
По Мне , Я - бы поискал хороший б/у . Нескажу про джипп . Но сталкиваясь с другими авто немцами ,и коейцами даже новые оригеналы ходят недолго. 100% уверять не буду , может Мне так везло.
3 часа назад, Алексей Майстер сказал:
б/у что?
Еще не ясно что шумит. Если шрус кардана - cvj001. полтора года наза дстоил 4500, ныне 10+.
Если привода или редуктор - искал бы контрактные. Судя по сообщениям от одной разборки, джипов с левым рулем на разбор уже года полтора-два не завозят. Вроде бы отличия по рулю не касаются трансмиссии
В Белорусии на (  бампер BY.) Вро -де есть все , привода , карданы , редуктора. Цены по нынешним меркам прыемлемы  вроде как. Ну а так , да. Дефектовка узлов и гугол в поможет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Antoxa501
    • victor 55
      • 7834
