Здравствуйте. Проблема такая, залил масло 5w40, проехал 600 км, пришлось доливать ещё 1 литр масла. Посмотрели эндоскопом цилиндры и маслосъёмные, все в полном порядке. Авто не дымит(катализатор удалён) pcv клапан чистый, исправный. В воздушном фильтре масла нет.....
Куда оно может деваться!?
Jeep compass 2.4, 2012 год, пробег 200ткм
Изменено пользователем Дмитрий2424
Добавил инфу
  • Ответы 64
  • Просмотры 11,3k
  • Илья_СХ27
    @Дмитрий2424    Видеоэндоскопом можно увидеть только задиры и в лучшем случае наличие хона. Проверить им состояние маслосъёмных колец и колпачков нереально в силу конструкции мотора. Любой х
  • Дмитрий2424
    Дмитрий2424
    @Voldemarych@Voldemarych Езжу и каждый день проверяю, пока норм... Буду надеяться что пронесёт, а то контрактный двиг 150 к стоит...
    sanityclause
    у меня при замене до максимума ровно 5 литров входит....причина скорее всего в меняном поддоне.
В 08.05.2022 в 13:44, Acovant сказал:
На последний абзац: https://bmwservice.livejournal.com/172723.html
интересно, спасибо.
автор пытался разобраться, да... но
опять же по моему ощущению, он борется с цифрами, стандартами, графиками, которые ему никто не расшифровал...  потому что он далек от этой индустрии... ... похоже на борьбу  с ветряными мельницами... нет, я за критический подход, поэтому автору за работу респект...
но что смущает, он совершенно не в теме .... он абсолютно точно не инженер масел и не химик....  у него куча вопросов на которые у него же нет ответов... копался, пытался разобраться.. - да... но по верхушкам...  на мой взгляд...
и интересно,  какие-то его мысли только подтверждают -  использовать низковязкие масла не просто хорошо а прямо необходимо для моторов под них сделанных -, гражданских моторов...
в спорткарах, в грузовиках и тягачах, даже в простых лодочных не говоря о спортивных не используют 0-20)). они не сделаны под масло 0-20,  нет смысла,  низковязкое масло не сможет выполнять прежде всего свою защитную свою функцию при таких нагрузках ...
@Acovant в своё время Крайслер для Европы разрешал лить в этот мотор допуски Мерса 229.31/229.51. Не обязательно гоняться за MS. Ну и раз вы пользуетесь Shell, чем вас не устроил их сервис по подбору масла?
21 минуту назад, Илья_СХ27 сказал:
Меня и 5w30 устраивало, угара не было. 40-ку купил случайно можно сказать из-за цены. Езжу мало, масло привык менять не чаще раза в год. Подходит для увеличенных интервалов. Понравилось описание. Удивила экономичность по топливу. Впервые 6.8 км/л по трассе 90 км/ч, на 5W30 такого не припомню. От добра добра не ищут, так получается
В 06.05.2022 в 07:45, Acovant сказал:
Для вашей машины 40ка то что доктор прописал
А зачем вы тогда пишете про доктора, если ездили на тридцатке и к сороковке вообще пришли случайно? 😂 Ладно, закроем тему. Каждый льёт что хочет, но на производителя ориентироваться не помешает.
46 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
 Не хотел задеть. Остался на 40-ке из-за свого мини-пробега, а та машина ведь 2007 года... вот и посоветовал
Изменено пользователем Acovant
У меня в принципе тоже пробеги небольшие. Тысяч по 15 в год в среднем. Но масло меняю 2 раза в год.После зимы вообще редко на пробег смотрю., больше на само состояние масла. Нынче поменял, а потом глянул, что пробежал 5400 км. Но масло было черное. У нас счетчик моточасов есть в авто. Все время забываю засечь именно этот показатель.
Образцы капель моторного масла. Капнуть один раз и подождать 15 минут.
Капля должна быть не более — 3 сантиметров в диаметре.
Новое масло
Масло в допустимом состоянии
Отработанное масло
1 час назад, Acovant сказал:
Новое масло
Отработанное масло
Не знал о таком методе. Я визуально только глядел. А один раз давным давно слышал от одного человека, что как только масло темнее чем кольцо (вытяжное) щупа- надо менять. 🙂
Тест по капле несколько сложней простой бумажки. В 2012 году вот таким пользовались.
В 05.05.2022 в 14:07, Voldemarych сказал:
Мы (участники форума) как бы ещё не достигли консенсуса про "заправочный объем" - про это много было в теме про замену масла.... Если вкратце - у кого-то и 5 л влезает до отметки максимума....
Так что у автора топика может быть всё совсем не так уж и страшно 😆
Когда менял  поддон то вошло 5 литров со свистом(уровня не помню не смотрел менял на сервисе и уехал но с их слов максимум)При обычной замене 4.7.
Я так думаю что если меньше входит то просто засран уже поддон отложениями от некачественного масла или увеличенными интервалами его замены.
В 07.05.2022 в 22:07, Илья_СХ27 сказал:
@Acovant как выше верно сказали, в этот мотор вообще 5W-20 прописывали. Можете сравнить двадцатку с сороковкой у того же Шелла.
Ну и давайте поиграем в математику с другой стороны. Абсолютные величины это здорово, только вот 1,6 кв. мм это разница в 13%.
В книжке у меня написано 5w30
А на крышке заливной горловины нацарапали 5W20.
@DUC вы серьёзно считаете, что внутри поддона 300 мл масляных отложений, которые влияют на уровень? А сколько их тогда во всём моторе по вашей логике?
12 часов назад, DUC сказал:
дело точно не в отложениях. дело в поддоне.
если менять поддон на любой неоригинал, скорее всего объем масла до максимума по щупу увеличится на те вот самые 200-300 грамм. тут есть где то тема, с фотками, я выложил фото своего  поддона (неоригинальный), а Moparplus  фото нового оригинального. разница есть, ее вполне ее хватит для  такого увеличения объема.
В 22.06.2022 в 10:42, sanityclause сказал:
При замене поддона возможно.Я то про ситуацию без замены поддона
В 22.06.2022 в 10:28, Илья_СХ27 сказал:
В полне .Они превращаются в налёт и наростами в поддоне и при смене масла не стекают в поддон.Они
8 часов назад, DUC сказал:
нереально.
это надо так загудронить мотор чем-то совершенно левым, что он бы давно стуканул...
все просто, снимите поддон, снимите крышку клапанную. это не дорого, и не сложно, можно самому. и фото в студию)) вам скажет народ есть у вас отложения в моторе или нет...
@DUC 😂😂😂 сказки дядюшки Гримма для гуманитарной вселенной. Это настолько чудовищно смешно и нелепо, что даже возражать не хочется. Ок, у вас только в поддоне откладывается, а вся остальная система чистая и без отложений 😂😂😂
почитал и пошел смотреть сколько в канистре осталось масла после замены. Так вот, ровно 500 мл осталось, то есть в мотор зашло 4,5 литра.
Кстати тоже был озадачен, по мануалу 5в30, на крышке мотора 5в20....
ну вообщем пока выбор сделал на Равенол 5в20
@SergiusXP Америка для себя писала двадцатку, Европе разрешили лить тридцатку с допусками мерса. Мотор спокойно переваривает оба масла и не кашляет. Главное сороковкой его не кормить.
@Илья_СХ27 а как наш мотор поведет себя с 10-30 (весна-лето-осень)?
@sanityclause В теории всё будет хорошо, лишь бы допуски соответствовали.
@Илья_СХ27
думал о g-enegry. ценник нормальный, масло вроде пишут крепкое, загустителя минимум, щелочное норм, и даже вроде как есть допуск крайслеровский 6395)),
на те же 6-7 тыс пробега....
В 06.07.2022 в 10:19, sanityclause сказал:
нереально.
Я и так знаю что чистый.Во первых хорошее масло а во вторых я меняю его каждые 5т км
В 06.07.2022 в 14:51, Илья_СХ27 сказал:
Ну конечно не только но ,не раз видел засранные поддоны в хлам.
Кто что посоветует? Собираюсь в поездку в регион где днём +50-55. Выдержит ли обычное масл
о 5w30?
0W30
13 часов назад, evgenev67 сказал:
о 5w30?
Если надолго, да ещё и там рассекать на авто постоянно, то лучше от 5W40 что то залить или ещё гуще. Пофиг на допуски....  2d697ae1a562d1d62184262684410da4.png
@Voldemarych ой чей-то мне кажется в Компасом это не проканает... ни 40 ни 50 ни 60)))
с крайслеровским то требованием (в мануале) в любом температурном режиме 5-20 на край 5-30.?
я бы остался на 5-30. Не крутить мотор 4-5 тыс оборотов, если надо заменить через 5 тыс пробега. все.
Ох и довели нас буржуины! Хрен его знает - кому верить?
Раньше спокойно могли полагаться на графики температурного применения масел, а сейчас нам пальцем грозят и привязывают к допускам,
  Нет в жизни счастья :) . Кому верить?
Я днями вот  вздохнул, махнул рукой и залил KIXX 5w20. Мне кажется, двигатель немного тише работать начал и  резвее отзывается на газ.
2 минуты назад, Землянин сказал:
Масло стал менять через 7 тысяч.
3 часа назад, sanityclause сказал:
Насчет не проканает я бы посомневался... Тут кое кто ездил на 5-40 и остался доволен.
С другой стороны действительно, в мануле практически безальтернативно 5-20 прописано для всего, край 5-30...
Там у них в техасе каком нибудь тоже жарко обычно... Можно и производителя послушать, остаться на 30-ке 🙂
Только масло будет либо выбрать покрёпче, либо поменять сильно раньше ИМХО...
Всех благ.
  • Протектор
  • Ден Васильевич
  • Vlad57
  • Serjio67
  • moxxxom
  • al_ch
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156545 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408409 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105228 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
