Звучит постоянно зумер парковки через магнитофон
Автомобиль: Был WK2 3
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
сейчас S-Limited 2019
Ни с того ни сего при включении радио или музыки сопровождается гудением зумера парктроника , который меняет звук от регулировки громкости , но если подъехать к препятствию срабатывает свой , у которого постоянная громкость . Сплошная какофония . Ни каких сигнализаций не высвечивается .
Что это может быть и чем лечится ?
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
Чтобы убрать зуммер мож попробовать клеммы аккумулятора сбросить , ничего с авто не произойдет ?
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
Сама себя вылечила
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • lumix181
    • art_bb
      • 11903
