Крюки буксировочные для комплектации S
Доброго времени суток,купил индейца в комплектации S, буксировочных крюков нет-от слова совсем,в силу установки обвесов, но штатные места для установки есть, подскажете как можно выйти из этой ситуации. 20220123_152706.thumb.jpg.e486b12ffaff3a29175add38a5feb11c.jpg
никак... используйте буксировочную проушину, которая идет с машиной... крюки есть декорация и не более, а некоторых случаях бокового скользящего удара могут увести с собой и лонжероны, а не бампер с пластиком
Так самое интересное что из-за обвесов в комплектации S в комплекте нет буксировочной проушины 👨‍🔧🙅‍♂️🙇‍♂️
тогда и нефиг буксировать его -:)))
сзади ставьте оригинальный фаркоп, а спереди зацепить можно за рычаг... если припрет, не прямо по красоте, конечно, но не так часто это делать приходится
Автомобиль: wk2
20 часов назад, up6 сказал:
Привет)
Про какие крюки говоришь?)
Я на лиме 2016мг штатными крюками груженые фуры таскал из снега) Весьма крепкие они)
3 часа назад, up6 сказал:
Предложи плиз)
про передние... задним я на Хоуке тоже таскал - Рэма застрявшего
пишите в воцап и все предложим...
21 час назад, up6 сказал:
Согласен)))))
А какая стоимость оригинальго фаркопа на сегодня?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • CHYM
    • ЕвгенийС
    • Solist
    • Yura101
    • torr74
    • SAI.VRN36
    • bodia968
    • Bazmix
    • shon73
    • Scarus
    • LAZIOfan
    • status2709@mail.ru
    • Manzel
    • gokentobkka
    • ZАлександрZ
      • 5937
