Течь маслоохладителя ДВС
Андрей_Воробей
Всех приветствую!
Являюсь обладателем Jeep Grand Cherokee WK2, 2014 года, 3.6, 286 л.с. Купил авто неделю назад, приехал в сервис и обнаружили течь в маслоохладителе ДВС. Вопрос к соклубникам: можно ли какое-то время ездить при этой течи или нужно срочно ехать менять?
За замену и работы выставили счет порядка 130к, сервис находится в Мск, ТРС-моторс.
следите за уровнем и катайтесь...
счет запредельный... просто вне разума человеческого...
1 час назад, up6 сказал:
принял, спасибо
если знаете такой, можете поделиться каким-нибудь хорошим сервисом, который специализируется на Jeep или просто американских авто?
конечно, будем работать по запчастям, подумаем и о сервисе
Автомобиль: Jeep GAND CHEROKEE
@up6 Добрый вечер! Вопрос такой: У меня GC WK2 rest. На сервисе приговорили передние сайлентблоки заднего подрамника.
Есть ли у Вас  такие, какова цена и отправляете ли в Лен. область?
С уважением Алексей.
и вам добрый... угу... имеются... отправим хоть на луну... пишите в воцап и обсудим
Автомобиль: Джип
Всех приветствую!
Jeep Grand Cherokee WK2, 2012года, 3.6, 286 л.с.
Маслоохладитель течёт, в сервисе джип, сказали под замену.
Я как понял это из за технологических заглушек, (слабое место). Его вообще можно исправить? Или лучше не искать специалиста.
И где можно найти новую, в котором эта проблема исключена?
Спасибо!
2 часа назад, Замир сказал:
Всех приветствую!
Спасибо!
Слабое место не только в заглушках. На наших машинах это в принципе расходник, меняйте на новый и нет проблем.
Автомобиль: Jeep Cherokee
В 04.07.2022 в 01:45, Talakanec сказал:
Согласен. Поменяли и забыли конечно :up:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • georg222
    • N_Hawk
    • Vadim71
    • maxreaktiv
    • Сирожа
    • сив.
      • 7792
