постукивание в моторе при прогреве
Автомобиль: Jeep Compass 2014
17 часов назад, SergiusXP сказал:
вообщем все заменил. а толку ноль))) как были постукивания какие то, так и остались. Как было жужжание (звук электрического моторчика) при наборе скорости, так и осталось.
вообщем пока смирюсь с этим. В сервисе говорят, чтобы я успокоился и не мешал машине работать)))
Масло как понимаю поменено. А другие отклонения есть, какой расход бензина, есть ли масложор?
51
1 час назад, Acovant сказал:
Да, я поменял на 5в20 (было 5в30).
Про жор масла рано говорить, но до сих пор не замечено. тут надо проехаться хотя бы тыщ 6 на одном, чтобы понять. Я это на контроле держу.
Кроме звуков вообщем никаких проблем нет, по крайней мере пока нет. Обороты не плавают, расход стабильный. Причём заливал 92 для пробы расход вырос на 1-2 литра и динамика хуже стала, опять перешёл на 95.
Буду наблюдать, смотреть
332
Автомобиль: Compass
19 часов назад, Voldemarych сказал:
А у меня чот задизелило при включении климата... Выключаешь климат - перестает
Такая же хрень - два года, как купил машину. При включении климата, а он включен всегда, странные звуки. Думал, что из-за подшипника компрессора, ан нет поменял шкив в сборе,  и не помогло.
Кондей холодит отлично +7 градусник показал, заправлен, но....
51
50 минут назад, Gosudar сказал:
Тут сейчас с одним человеком общался, видосы скинул и мой и твой, он говорит, что клапана стучат.
Через недели три попробую решить вопрос с регулировкой клапанов.
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
16 часов назад, Gosudar сказал:
У меня тоже как то гудеть стало. Подозрительно. Причем не постоянно а временами. Думал сначала на ГУР, но не он. Причем кмк началось все после замены роликов и ремня навесного. Может быть перетянуто немного, вот и нагрузка идет. Ролики гейтс а вот ремень не помню какой. Муфту компрессора тоже менял.
51
вообщем в продолжение темы.....ездил на эндоскопию мотора. Вообщем диагноз такой.... ВСЁ ОТЛИЧНО.....никаких признаков и намеков на неисправность поршневой, ни масла, ни нагара, ни повреждений цилиндров, поршней и прочее, никаких задиров, какой то слово, забыл (типа заводского какого то знака) тоже все в идеале.
это уже радует) я уж переживал что мотору хана постепенно приходит
еще один моторист выдвинул версию, что это особенность мотора, поскольку поршни какие то укороченные возможно стоят и брякают юбками
буду дальше разбираться
843
1 час назад, SergiusXP сказал:
ну, это уже хорошо!) эндоскопией конечно зазоры клапанов не померять, поэтому, раз уж вы раздухарились докопаться - ждемс результатов по клапанам :D. ибо "на мой вкус" звук, что на записи, вызван отклонением в зазорах какого-то клапана... но.. это не точно)
51
6 минут назад, sanityclause сказал:
Сегодня еду ещё к одному мотористу, может уговорю клапанную крышку снять)
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
4 часа назад, SergiusXP сказал:
Да не заморачивайся ты, клапана обычно требуют регулировки при пробеге от 100 ткм. Ну раньше разве только если стояло ГБО... Есть оно у тебя или следы его установки ?
51
11 минут назад, Voldemarych сказал:
Не, ГБО не было. Ну и предварительный диагноз это фазовращатели тарахтят. Соответственно это безопасно, ценник на них и все сопутствующей конский. Поэтому скорее всего я затею эту оставлю, после контрольной проверки этой версии.
Изменено пользователем SergiusXP
Другой
@Gosudar А может это тот случай,когда надо «забить»?
497
Другой
@SergiusXP ой не надо дальше разбираться…… Пусть себе машинка спокойненько живёт дальше.
   Ситуация напоминает анекдот про больницу.  Один врач спрашивает другого: «Ну что коллега, больного лечить будем? Или пусть живёт?»
497
Другой
В 07.07.2022 в 12:22, SergiusXP сказал:
Ой Сергей, не надо снимать…..;)
51
3 минуты назад, Землянин сказал:
я уже по звуку мотора успокоился. почти у всех так, поэтому пока я оставил эту тему. Посмотрю, насколько громко будет зимой стучать.
1 минуту назад, Землянин сказал:
меня моторист отговорил)
Автомобиль: Jeep compass
2013г АКПП 1C4NJDCB5ED678***
Добрый день!
У меня к дизельному звуку, теперь ещё и троит при прогреве. Свечи поменял, чек не горит. Не подскажите куда копать?
843
1 час назад, 99Maks сказал:
Добрый день!
я бы для начала почитал ошибки. потом думать. у троения причин не много.
- свечи
- катушки зажигания
- отсутствие компрессии
- плохо льет форсунка
-  глюк в мозгах (но я такого не встречал)
может я что-то забыл, народ добавит.
еще может быть плохой контакт между катушкой и свечей.. тоже проверить... там рекомендуют пользоваться спец смазкой. или же пробивает изолятор на катушке... но это все с катушками связано...
начинать с чтения ошибок
если свечи заменил но все как прежде, смотреть проблемный цилиндр и там для начала поменять катушку на заведомо рабочую, хотя бы для проверки
36 минут назад, sanityclause сказал:
 Я правильно понял, что ошибки могут быть, а чек не горит?
843
2 минуты назад, 99Maks сказал:
да, верно.
Меня это и напрягает почему не загорается Джеки чан?
497
Другой
@SergiusXP И зимой будет. Чуток погромче. И чуток подольше.
               А с приходом тепла всё возвращается в исходное состояние.
Это уже как практик имею право сказать. Видимо у наших двигателей есть такая «изюминка». И не каждому такое счастье достаётся. ;)     А токмо узкому кругу лиц.
Сергей! Пусть себе живёт машина спокойно. Не пускай её по-рукам! Ведь обидится в одночасье…..
51
3 часа назад, Землянин сказал:
так я убедился, что на многих компасах моторы говорливые, поэтому стал относиться к этому философски)
Автомобиль: Jeep Cpmpass 2012
Отпишусь и в этой теме.
При покупке машины в прошлом году ничего не дизелило, но месяца 3 назад, услышал, что на холодную постукивает, будто клапана. Прогреешь, тишина. Взял трубку, упирал во всё навесное и слушал. Пришел к выводу, что звук идет от натяжного ролика, может сам ролик, может натяжитель. На днях заказал натяжитель (идет в сборе с роликом) оригинал Ina. обошелся 5400р. Денежки появятся закажу обводные ролики. думаю заказать Mitsubishi, и оригинатьный ремень (раз уж полезу менять натяжной, так уж и остальное поменяю), все опять выйдет примерно на 5000р. Заменю и по результатам отпишусь. Но звук однозначно у меня идет от натяжного ролика/натяжителя.
Изменено пользователем Axel Phorest
Автомобиль: Jeep Compass 2007
@Axel Phorest , как успехи?
153
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
У меня холодный двигатель " дизелит" уже 70 тыс км,мотористы 5 лет назад сказали,что это особенность двигателя,успокоился,не обращаю внимания.Масло всегда 5w30.
51
Только что, Седдой сказал:
Я уже почти 10 тыщ проехал, тоже успокоился
  • 11 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Приветствую!!! А у меня наоборот когда заводишь идеально а секунд через 20 начинает дизелить как старенький дизель.Масло Мопар 5w30,ошибок нет.Снял клапанную крышку цепь была прослаблена ,немного прокрутил коленвал градусов на 5-10 она натянулась не продавить,так должно быть? Или замена нужна,без снятия определить немогу.На звездочках следы от цепи ногтем чувствуется,жаль натяжителя цепи не видно
Изменено пользователем victor 55
630
11 часов назад, victor 55 сказал:
Может стучать натяжитель ремня, и это вполне можно проверить из под капота.  Однако тут уже была версия про то, что дизелят фазовращатели - больше доверяю ей. С запуска обороты повышенные и ничего не стучит, потом мозги снижают ХХ до минимальных значений и начинается подстукивание.. также при повышении нагрузки...  Давление масла на ХХ минимальное и до башки/фазиков доходит его также мало. Давление в башке можно проверить манометром подключившись в порт датчика давления. Проверить фазики не сняв их я не знаю как, то же самое про маслонасос .... Исходя из темы давления также есть предположение, что влияет само масло  (марка, характеристики, допуски) и  его "износ" -  походившее ИМХО тоже может давать стук. Сейчас проехал на свежем масле порядка 1 ткм.  дизеления более (пока) не наблюдаю, предыдущее масло было такое-же, замечал дизеление некоторое время перед заменой, наблюдений не вёл, теперь буду отмечать чтобы подтвердить или опровергнуть теорию 🙂
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
497
Другой
За всех не скажу, но то что после запуска через короткое время дизелит, так это у многих. И все мы по-началу рвали миокарду, а потом как-то свыкались. Это особенность наших движков.Когда на форуме ещё был Денис(Мопар), я его спрашивал про цепь на наших движках, так он сказал  ,что раньще 150 тысяч км даже и не думать об этом . После 150 можно заняться регулировкой зазоров клапанов ,вот тогда заодно и цепь мона поменять. А так-то она и 200 выходит . У меня 145. Уже интересуюсь, где в наших краях кому длвериться.
Изменено пользователем Землянин
43
10 часов назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Спасибо за ответ!!! Тоже думаю на фазовращатели хотя чему там ломатся либо износ какой.Ремень приводов скидывал то-же самое,масло свежее только залил Мораr 5W30.Вот давление надо проверить.
43
10 часов назад, Землянин сказал:
Получается ждать джеки чана тогда 100 процентов замена,мне бы понять почему она прослаблена после остановки двс,а провернешь мизер и натягивается сама как надо.Причина понятна в общем но не совсем .Заменить ее ничего сложного нет только ограничено пространство под капотом и цена на комплект ну слишком уж грабительна.Кстати машину я сам не покупал отправлял специалистов по кузовщине это вроде как самое важное.Но  та машина оказалась сильно бывалая и даже заводить не стали(крузак).Смотрели лексуса 330 тоже одна шпаклевка.А эту по фотографии в салоне нашел пока они там что то искали .Но все битые перебитые а джип как с магазина но увы много нюансов оказалось.И главное что хозяин этой машины есть на сайте Дмитрий2424  в личку написал ему но видать теперь небывает ,так бы немного рассказал что да как.Может кто знает его дайте знать.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Jeep
