СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
"Зарядили" свои Jeep-ы у пирамиды
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- serg102
- Kest_74
- trak88@ya.ru
- diman416
- SlavaS
- xmo97
записей - 12
комментариев - 17129
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 382
- 2
комментарий - 295209
